Witam,wczoraj kupiłem alfe 156 1.8 ts i dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka 'engine'.Silnik chodzi równo i nie zamula, natomiast jak włączam klime to słuszę stuknięcie z lewej strony silnika.Czy moze ktoś wie o co chodzi?
Stuknięcie z lewej strony - myślę, że po prostu załącza się sprężarka klimy czyli normalny objaw. Kontrolka "engin" podejrzewam że nie ma związku z klimą.
Stuknięcie z lewej strony silnika?
Przecież sprężarka jest po prawej (od strony pasażera).
Pozdrawiam.
- Rafał
No tak ale piszący temat nie napisał jak określił tą lewą stronę, zza kierownicy czy patrząc przed maskę. Obstawiam, że chodzi tu o załączenie klimy bo pisze, że jak włączy przycisk to słyszy stuknięcie.
Jezeli to od strony pasażera jak by nie strzelało to bym sie martwił tak musi być
Jeżeli strzela co jakiś czas i załącza się wiatrak to tak mam być, a jeśli strzela tzn. terkocze(sprężarka załącza się i rozłącza) to morze być nie równe ciśnienie w układzie klimatyzacji po ponownym, prawidłowym nabiciu klimy powinno działać normalnie.
