Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Pio
    Domyślnie [2.0 JTS] silnik lepiej pracuje jak jest zimny
    Zauważyłem, że silnik jest gładszy, lepiej ciągnie, przyjemniej się jedzie i jest cichszy jak jest zimny. Po nagrzaniu słabnie i więcej wyje niż jedzie, do tego bardziej szarpie.
    Na alfadiagu dziś odczytałem taki błąd:
    P0420:
    Failed Component Code: Efficiency Catalyst Bank 1
    Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
    Fault Test State: Test not complete for this Error.
    Fault Code Storage State: Error Present at time of request
    Event Count: 36 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 2080 rpm
    Environmental Condition Two: Relative Load: 29,25 %
    Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 87,75 °C
    Environmental Condition Four: Air Temp: 21,75 °C
    Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 8,63 °
    Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,23 volts
    Walczę też z dużym spalaniem, szarpaniem. Obroty mam ok, chociaż raz na jakiś czas widzę jak coś delikatnie zafaluje - potem znów równiutko ok 850.
    • Czy dobrze rozumiem, że komputer nakierowuje mnie na jakiś problem z katalizatorem (którym?), czy może coś z sondami?
    • Drogą dedukcji może to być problem z przeplywką, która niszczy mi sondy.
    Mam interface, ale nie mam doświadczenia i wiedzy, zwłaszcza, że diagnostyka JTS kuleje.
    Jakieś podpowiedzi?
    › Więcej...: [2.0 JTS] silnik lepiej pracuje jak jest zimny
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wygląda na zapchany katalizator... A który? To już sam musisz sprawdzić. Są dwa obok siebie, już przy kolektorze wydechowym.
    Ponadto widzę że masz niskie napięcie w instalacji w czasie jazdy...
    Ja mimo że mam 9 letni akumulator (jeszcze od nowości) to napięcie na zapalonym utrzymuje na poziomie 13,7 V
    Na nowym aku pewnie było by koło 14,2 V. U Ciebie tylko 13,2 V
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Pisałem o podobnym problemie w temacie niestety jak na ta chwile jeszcze nikt mi nie odpowiedział => http://www.forum.alfaholicy.org/156/...brak_mocy.html
    Pio
    Rozumiem, że żeby sprawdzić kat czy się sypie trzeba w niego popukać. A jak sprawdzić, czy jest zapchany?
    Zapchany kat powoduje błąd - ale czy może powodować też muła, gdy silnik jest ciepły?
    Tłumik końcowy mam w jednym miejscu trochę przerdzewiały, nie wiem czy jest dziura na wylot - nie słychać tego przynajmniej. Czy to może mieć jakiś wpływ na ten problem?
    Szczecin
    Bez demontażu katów i sprawdzenia na stole się nie obejdzie.
  1. [145] 145 - przerywa jak jest zimny silnik
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 19:08
  2. Długo zapala gdy silnik jest zimny
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 18:28
  3. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
  4. Ciężko pali gdy jest silnik zimny.. Pomocy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 11:51
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie jak jest zimny lub obroty wskakują do poziomu około 2000
    Utworzone przez filip gtv w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 09:41
zimny silnik lepiej pracuje
