Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Matikskw
    Domyślnie problem z z samoczynnie włączającą się klimatyzacja
    Odpieta spręzarka a włącza się klima, jest nie nabita, kompletnie po odłączana sprężarka odpięta paska nie ma na niej bo jest zalozony taki jakby klimy nie było i zakazdym razem jak przekręce stacyjkę załącza się klima i "oddycha" w jaki sposób ona wtedy funkcjonuje jak przewody są po odpinane, nie chłodzi ale gada ? i jak to wylaczyc bo za kazdym razem mi sie wylaczac zabardzo nieche...
    › Więcej...: problem z z samoczynnie włączającą się klimatyzacja
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    poszukaj była i jest na pewno jakaś sekwencja do klimy,coś tam sie kręciło pokretłami
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Jak byś trochę poszukał to napewno byś znalazł...
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gramster
    kętrzyn
    alfa 156 2.0 T.spark 97r
    u mnie sekwencja nie dziala , wielokrotnie powtarzana i dupa
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Odepnij wtyczkę z presostatu, masz go po lewej stronie komory stojąc przodem do auta, jakby za lampą. Taka gruszka mała z wtyczką na górze. Zabezpieczenie wtyczki trzeba wcisnąć palcem i trochę nią pomanewrować i wyjdzie. Wtedy no way, żeby klima się odpalała. Nie powinna nawet się zapalić.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał gramster Zobacz post
    A wyłączyłeś śnieżynkę podczas tej sekwencji?
    kętrzyn
    a różnie próbowałem i z wyłączoną śnieżynką i z włączoną nie wiem co jest nie tak ,nie chce u mnie się wyłączyć i już heh
    Płock
    ja też kilka razy próbowałem aż wkońcu zadziałało... nie poddawaj się tak łatwo
    Matikskw
    Ja probowalem 300 razy i niedziala, mam na zero przekrecam na auto znowu na zero znów na auto, na zero i wyłączam stacyjke i klima
  1. Problem - klimatyzacja
    Utworzone przez tommyj1985 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 15:38
  2. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez czubasa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 18:00
  3. problem klimatyzacja
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 21:51
  4. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez kshaq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 14:22
  5. problem z klimatyzacja
    Utworzone przez mkuzel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2009, 09:31
