Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Fotel kierowcy podnosi sie tylko z prawej strony
    witam tak jak w temacie , z tego co zauwazylem pod fotelem urwal mi sie taki drazek i na dodatek wylecial teleskop i siedzenie podnosi mi sie tylko z prawej strony , pytanie ? czy da sie to naprawic , teleskop da sie wlozyc i moim zdaniem drazek da sie zespawac ale jak wyciagnac najprosciej fotel ?
    › Więcej...: Fotel kierowcy podnosi sie tylko z prawej strony
    Niko123
    Witaj najprościej wyciągnąć fotel jest odkręcając pas jest on przymocowany za pomocą śruby do tej operacji będzie ci potrzebny śrubokręt - krzyżak, oraz klucz 17, żeby dojść do śruby to musisz ściągnąć taką nakładkę z boku fotela, wystarczy ją śmiało podważyć płaskim i pod tą plastikową nakładką znajduję się ta śruba od pasa "17", następnie odkręcasz 4 śruby na imbus żeby dojść do śrub z przodu wystarczy fotel odsunąć do tyłu i po jednej śrubie z lewej i z prawej odkręcić znajdują się one w prowadnicach zaraz na początku, następnie przechodzimy do tyłu fotel odsuwamy w przód i tam dwie śruby są już na widoku odkręcamy je podnosimy fotel lekko do góry i już powinien być luźny, i na końcu wyciągamy wtyczkę od poduszki powietrznej w fotelu ( jeśli posiadasz ) i wyciągasz fotel i po robocie ; ) Pozdrawiam
    Leszno
    dzieki niko za info , fotel wyciagniety i pospawany i teraz ladnie sie podnosi
  1. dzwonienie z prawej strony
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 16:06
  2. [159] Nawiew zamiast wiać na nogi kierowcy wieje na szybę tylko z lewej strony
    Utworzone przez davidoffs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 23:34
  3. Nie działa sterowanie szybą TYLKO z prawej strony
    Utworzone przez matrixxus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 08:46
  4. [159] Niedzialajace spryskiwanie reflektorow tylko z prawej strony
    Utworzone przez woj55 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 21:48
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 20:00
