Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
  1. #21
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    U mnie skrzypial sworzen gornego wachacza i to bylo nie do zniesienia kazde krecenie kierownica to jakby ktos stara szafe otwieral ;D
    › Więcej...: Poliuretan czy zwykłe gumy na przedni stabilizator.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia Super LUX 2.0TB MA MR'16 147kW, 147 1.9JTD 8V 85kW, 159 1.9JTDm 16V DPF 110kW
    Cytat Napisał Kacper_156 Zobacz post
    twierdzicie ze alfa choc ma nowe zawieszenie musi skrzypiec? hah z tego wychodzi taka sugestia .
    Bzdura. Nowy wahacz, poduszka stabilizatora, łącznik nie powinien skrzypieć. Skrzypi jedynie robiony na wymiar i na własną rękę odpowiednik z poliuretanu, gdy smar, którym jest nasmarowany zostanie wypłukany przez wodę itp.
    a czy sprezyny moga skrzypiec ? auto skrzypi przy skrecnie kol na postosju szczegolnie w lewo i z lewej strony slychac glosniej . jak bujam autem to tez skrzypi
    Sprężyny nie skrzypią. Skrzypienie przy skręcie koła występuje, gdy wyrobiony jest sworzeń wahacza górnego i/lub dolnego, na którym koło się obraca. Źle skręcone zawieszenie już po tysiącu kilometrów może być do wymiany - przy dużym obciążeniu i jeździe po nierównościach pozrywają się gumowe tuleje i sworznie i "po ptokach".
    Pozdrawiam,
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar bat25
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Napiszę jak u mnie wyszło z tymi PU, może komuś się przyda
    A więc kupiłem PU (w strongflexie) na przedni stabilizator, smar dostałem w komplecie
    Zdecydowanie POLECAM! Cena dobra! Trwałość po wielu pozytywnych opiniach też powinna być na poziomie, po dobrym przesmarowaniu zero skrzypienia! Zero stuków itp... Zobaczymy jak będzie dalej Już wiem że na tył też pójdzie PU Jedyna historia to taka że mechanik wstawił odwrotnie stabilizator... Po odbiorze auta jechałem w trasę i po ok 40km stanąłem.... Ciągle z ręki wyrywało mi na dziurach kierownicę, nie mocno ale zawsze... Okazało się że stabilizator powiesił się na końcówkach drążków. Dobrze że AC wykupione i auto na lawecie z powrotem do mechanika skończyło się na przesmarowaniu drążków i wymianie osłon, które przetarły się na trasie...
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 2004r
  4. #24
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    @bat25
    Czerwone cz żółte kupiłeś?
  5. #25
    aristo
    W styczniu tego roku wymieniłem z przodu cały komplet (12 szt.) na PU. Kupiłem te z Olkusza, otrzymałem razem ze smarem (silikonowym).
    Włożyłem czerwone - SH80 (twardość gumy).
    Ogólnie rewelacja, choć po wymianie pojawił ię szereg innych problemów. Zaczęło mi budą szarpać, okazało się że tył był zużyty, musiałem tył zrobić(wymiana całych wahaczy - gumowe). Ostatecznie po zrobieniu tyłu rewelacja.
    Co do skrzypienia: tak naprawdę tylko pierwszy miesiąc było cichutko, po ok pół roku niestety skrzypi. Nie tak bardzo jak przed zrobieniem ale jednak. Mechanik zapewniał, że smarował obficie (dołączonym smarem oraz zwykłym).
    Co miesiąc robie niecałe 2tys km.
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Ja od wczoraj mam żółty PU na stabilizatorze, i auto wydaje się trochę sztywniejsze na zakrętach.
    << Like it!
    >2000
    o.O
  7. #27
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Ja wstawiłem czerwone PU
  8. #28
    kowal
    Od roku jestem posiadaczem gum stabilizatora z PU "żółtych" i był to błąd, PU skrzypi wymaga częstego pryskania WD bądź innymi specyfikami. Zrobione ok 25000tyś i stabilizator napier.... jak szalony, polecam oryginalny stabilizator, ewentualnie zwykłe gumy jak ktoś ma już rozbite obejmy gum.
  9. #29
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    ja też od dłuższego czasu mam założone PU na stabilizator i jestem zadowolony - faktycznie skrzypi ale taki urok PU - trzeba regularnie smarować...zresztą wolę smarować co jakiś czas niż co jakiś czas wymieniać gumy które na naszych drogach siadają bardzo szybko.
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  10. #30
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    Przestudiowałem cały temat iii... nadal nie wiem na co się zdecydować
    Generalnie jak czytam to oba rozwiązania /PU i zwykłe gumy/ mają jakieś wady i zalety. Więc może zapytam tak - rocznie robię autem nie więcej jak 10 tyś. Auto jest garażowane, mam swój kanał ale nie jestem na tyle sprawny żeby samemu wymienić tuleje. Natomiast mając kanał mogę je chyba jakoś sprawnie konserwować / smarować? Cena nie gra roli, liczy się dla mnie fakt żeby mi co najmniej przez 50 tyś od wymiany nic nie trzeszczało bez potrzeby corocznego rozbierania i dokładnego przesmarowywania.
    Ktoś gdzieś powyżej napisał że gumy starczają na 50-80 tyś co by mnie w zupełności satysfakcjonowało. Psiknąć silikonem w sprayu też chyba mogę, mając kanał /czy dojście do tego jest tak skomplikowane że kanał w konserwacji niewiele pomorze?/. Jak na teraz jestem bliższy gumom ale chciałbym się upewnić że te gumy rzeczywiście wystarczą na 50 tyś /w moim przypadku 5lat/
    Nie ukrywam ze przeszedł mi tez pomysł wymiany całego stabilizatora, auto ma już 280 tyś na liczniku i nie znam jego historii. Z tym że to jest koszt około 250/300 zł więc tu tez pytanie - jakie byłyby objawy zużytego stabilizatora, wymagającego wymiany?
    Swego czasu wymieniłem łączniki bo pojawił się objaw takiego chrobotania /z prawej strony taki głuchy dźwięk/, mechanik stwierdził luz na łączniku /na prawym czyli wszystko się zgadzało choć wcale go nie uprzedzałem że to z prawej strony mi chrobocze/ , oba wymieniłem chrobotanie jakby ustało ale nadal mi coś trzeszczy, np za każdym razem jak najeżdżam na próg zwalniający i trzeszczy jakby z lewej strony. Więc teraz czas na wymianę tulei stabilizatora.
  1. gumy na przedni stabilizator
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 20:35
  2. [156] Jak wyciagnac przedni stabilizator
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:29
  3. Wymiana gumy na stabilizator tył
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 11:41
  4. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
poliuretanowe gumy stabilizatora
gumy stabilizatora poliuretanowe
stabilizator
poliuretan łącznik stabilizatora
jak nasmarowac gumy poliuretanowe stabilizatora alfa
gumy stabilizatora golf iv jakiej firmy
czym smarowac poliuretany
guma stabilizatora poliuretan opinie
guma stabilizatora poliuretanowe
poliuretanowe tuleje stabilizatora
poliutetan na stabilizator
poliuretan czy guma stabilizator
poliuretan stabilizator
poliuretanowe tuleje stabilizatora opinie
guma drążka stabilizatora golf iv jakiej firmy najlepsza
gumy stabilizatora poliuretanowe do
czym smarować poliuretan
stabilizatory poliuretanowe
tuleje poliuretanowe golf v
guma stabilizatora zwykla czy poliuretanalfa romeo 156 stabilizator skrzypipoliuretanowe gumy stabilizatora opiniepoduszki stabilizatora po deszczupoliuretan czy gumapoliuretan syabilizatorpoliuretanowe tuleje stabilizator przod alfa 147czym smarowac gumy stabilizqtora przed wlozeniemPoduszki stabilizatora poliuretanowe golf 4poliuretany czy gumastabilizatory na poliuretanach opiniepoliuretan do zwyklego zawieszeniagumy stabilizatora poliuretanowe co dajguma alfa 156 polirutenowagumy stabilizatora golf 4tuleje stabilizatora golf 4 opinieguma stabilizatora poliuretan golf 4gumy stabilizatora z poliuretanugumy poliuretanowe stabilizatora czym naciactuleje stabilizatora poliuretanowepoliuretanowa stabilizator golf 4 twardszy stabilizatorgolf 4 poliuretan na stabilizator156 poliuretany stabilizatorajakie najlepsze gumy stabilizatoragolf gumy stabilizatora poliuretan montazgolf 4 poliuretanjak zalozyc tuleje poliuretanowe na stabilizatortuleja poliuretanowa czym sie rozni od normalnejtuleja stabilizatora alfa 147
