Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
  1. #41
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.6 JTDM-2
    Ale rozumiem ze wytrzymują dłużej?
    › Więcej...: Poliuretan czy zwykłe gumy na przedni stabilizator.
  2. #42
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Niby dłużej wytrzymają ale czy nie będą skrzypieć nikt Ci nie da na to gwarancji. Tuleje zużywają się mniej więcej w równym tempie co sworznie. U siebie jakiś czas temu sprawdzałem sworznie w dolnych wahaczach i dość lekko chodzą bez luzów, a teraz prawdopodobnie odzywają się już tuleje. Chyba że myślisz o regeneracji sworzni w przyszłości.
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Poliuretan jest wytrzymalszy ale twardszy.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była...
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  4. #44
    Użytkownik Pirat drogowy
    Nowy oryginalny drążek w ASO to koszt 500 zł.
    Ja wydałem na Poliuretany i wymianę około 250 zł .
    Wniosek ??? Skrzypią i są ponownie do wymiany czyli kolejne 250zł w błoto.
    Żałuję bo trzeba było zamawiać oryginał i bym miał spokój.
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    tez wywalilem poliuretany bo skrzypialy ze wysiedziec nie szlo w aucie. Zalozone zwykle orygin. i cisza i spokoj.
  6. #46
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Z tego co wiem oryginalne gumy nie są dostępne osobno bez drążka. Ja polecam gumy firmy tedgum. W przypadku 1.9 już nie pamiętam jakiej średnicy jest drążek, gumy są odpowiednio mniejsze i ciasno wchodzą. Drążek w miejscu gum ma u mnie już trochę mniejszą średnicę bo jest wytarty ale te gumy dobrze przylegają i jest spory zapas na ściśnięcie po ich przecięciu.
  7. #47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Tłuszcz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Cytat Napisał norbert007 Zobacz post
    Są, są:
    http://allegro.pl/guma-tuleja-stabil...538368616.html
  8. #48
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Teraz pytanie skąd to wiesz, z własnego doświadczenia czy z tego co ludzie mówią????????
    Ponieważ miałem cały przedni zawias na poliuretanie (czerwone) i przejeździły na Alfie .... maksymalnie 35 tysięcy, a pierwsza wymiana była przy 25 tysiącach przez kolejne 10 stopniowo wywaliłem poliuretan z przedniego zawieszenia, w tej chwili na normalnych gumach mam nalatane więcej kilometrów i nic nie piszczy, trzeszczy i nie ma luzów.
    90% ludzi którzy wypowiadają się o wspaniałości poliuretanów w życiu ich w ręku nie trzymało, a co dopiero mówić o używaniu, jak również opinie wystawiane po zrobieniu kilkuset, kilku tysięcy jakie to one niby świetne też są idiotyzmem. Poliuretan w Alfach jest dla ludzi wożących auta na lawecie na tor i robiących jakieś śmieszne roczne przebiegi, jeżeli ktoś jeździ dużo i niekoniecznie przepisowo okazuje się że to przereklamowany szmelc
  9. #49
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    kylo jakoś masz u mnie autorytet i po twoim poście zakładam zwykłe gumy. Nie miałem do czynienia jeszcze z pu i zastanawiałem się nad jego montażem na stabie.
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
  10. #50
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Z własnego doświadczenia. Jeździłem trochę na poliuretanie i nic złego z nim się nie działo.
    Ostatnio edytowane przez maniek015 ; 05-09-2014 o 09:46
  1. gumy na przedni stabilizator
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 20:35
  2. [156] Jak wyciagnac przedni stabilizator
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:29
  3. Wymiana gumy na stabilizator tył
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 11:41
  4. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
poliuretanowe gumy stabilizatora
gumy stabilizatora poliuretanowe
stabilizator
poliuretan łącznik stabilizatora
jak nasmarowac gumy poliuretanowe stabilizatora alfa
gumy stabilizatora golf iv jakiej firmy
czym smarowac poliuretany
guma stabilizatora poliuretan opinie
guma stabilizatora poliuretanowe
poliuretanowe tuleje stabilizatora
poliutetan na stabilizator
poliuretan czy guma stabilizator
poliuretan stabilizator
poliuretanowe tuleje stabilizatora opinie
guma drążka stabilizatora golf iv jakiej firmy najlepsza
gumy stabilizatora poliuretanowe do
czym smarować poliuretan
stabilizatory poliuretanowe
tuleje poliuretanowe golf v
guma stabilizatora zwykla czy poliuretanalfa romeo 156 stabilizator skrzypipoliuretanowe gumy stabilizatora opiniepoduszki stabilizatora po deszczupoliuretan czy gumapoliuretan syabilizatorpoliuretanowe tuleje stabilizator przod alfa 147czym smarowac gumy stabilizqtora przed wlozeniemPoduszki stabilizatora poliuretanowe golf 4poliuretany czy gumastabilizatory na poliuretanach opiniepoliuretan do zwyklego zawieszeniagumy stabilizatora poliuretanowe co dajguma alfa 156 polirutenowagumy stabilizatora golf 4tuleje stabilizatora golf 4 opinieguma stabilizatora poliuretan golf 4gumy stabilizatora z poliuretanugumy poliuretanowe stabilizatora czym naciactuleje stabilizatora poliuretanowepoliuretanowa stabilizator golf 4 twardszy stabilizatorgolf 4 poliuretan na stabilizator156 poliuretany stabilizatorajakie najlepsze gumy stabilizatoragolf gumy stabilizatora poliuretan montazgolf 4 poliuretanjak zalozyc tuleje poliuretanowe na stabilizatortuleja poliuretanowa czym sie rozni od normalnejtuleja stabilizatora alfa 147
