Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 59
    Użytkownik Świeżak Avatar bat25
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Domyślnie Poliuretan czy zwykłe gumy na przedni stabilizator.
    Jak w temacie stoję przed dylematem wymiany gum stabilizatora przedniego. Czytałem że to kupa roboty dlatego auto leci do mechanika, wymieniać będę też tuleję wahacza dolnego i zestaw tarcz więc na raz chciał bym wszystko zrobić. Może cena będzie lepsza
    Naczytałem się o zamiennikach gum stabilizatora, na allegro chodzą takie za maks 40zł za kpl. 2szt, więc cena jest śmieszna, ale czytałem też że są nic nie warte.... Zonk! Z drugiej strony są te poliuretanowe cena ok 80zł za kpl 2szt. Co polecacie, bo opinie są różne....! Doczytałem też że stabilizator należy dobrze wyczyścić, przesmarować jakimś "cudnym smarem" aby zwykłe gumy znowu się nie przecierały.... Występuje też opcja że stabilizator w miejscu gum już się wytarł więc trzeba będzie coś na szybko dosztukować. Poliuretan ze strong flexu na zdjęciu wygląda jak całość bez żadnych przecięć.
    Więc nasuwają się pytania: gumy czy poliuretan, czym smarować stabilizator, czym ewentualnie dosztukować gumy bądź poliuretan aby nie było luzu. I czy smar do poliuretanu to coś innego, specjalnego???
    Za konkretne info z góry dziękuję
    › Więcej...: Poliuretan czy zwykłe gumy na przedni stabilizator.
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 2004r
    156 2003 1,9 jtd 115 km
    tez jestem przed takim dylematem podobno poliuretan zakładasz raz i zapominasz bo się bardzo wolno zużywa , ale niestety jest on dużo twardszy od gumy. i tak się zastanawiam czy reszta zawieszenia się szybciej nie zużyję zakładając poliuretany . ??
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ja jestem za PU ale co jakiś czas (raz na rok) trzeba zdemontować i porządnie nasmarować bo będzie skrzypieć jak tapczan. Fakt kosztu PU są większe ale żywotność również dużo większa. Ja u siebie chce wszystko wymienić co się da...
    EDIT:
    Do PU stosuje się smar miedziowy
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 19-05-2011 o 20:13
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    no ale ja tu w takim razie sensu nie widzę, skoro masz w zamiarze co rok wyciągać PU żeby je przesmarować i założyć to równie dobrze możesz co roku zmieniać zwykłe tulejki stabilizatora
    Ruszów
    Wymieniać a smarować to chyba różnica...
    Leszno Wlkp
    156 1,9jtd 2004r
    Jak dla mnie żadna różnica... Koszt rozebrania zawieszenia ten sam... A to że żywotność dłuższa, no sorry ale nie po to wstawiał bym PU aby co roku wyciągać staba i smarować tuleje... Stać mnie na nowe gumy bez urazy ale w takim rozumowaniu nie widzę sensu.... Po za tym koszt PU to 80zł plus wysyłka koszt gum 27zł plus wysyłka. Z tego co czytam chyba lepiej nowy stabilizator kupić 270zł i spokój powinien być na 5lat....?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Jak pożądanym smarem nasmarujesz to nie trzeba będzie co roku tego robić.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    dokładnie, a do smarowania nic rozbierać nie trzeba silikon w sprayu i na ponad rok spokój, robota na 10 minut.
    Ruszów
    U mnie rozebranie tylnego zawieszenia i złożenie to godzina roboty więc z braku zajęcia i dla umilenia sobie czasu... Przodu jeszcze nie ruszałem bo nie było potrzeby a samochód mam ponad 2 lata
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia Super LUX 2.0TB MA MR'16 147kW, 147 1.9JTD 8V 85kW, 159 1.9JTDm 16V DPF 110kW
    Tak, jak koledzy piszą - nieprzesmarowane poduszki z PU na stabilizatorze przedniego zawieszenia skrzypią i trzeszczą na podłużnych nierównościach (np. progi zwalniające), ale za to PU jest kilkukrotnie wytrzymalszy od standardowych poduszek z gumy. Gumowe poduszki na stabilizatorze trzeba wymieniać raz na 50-80 tys. (w zależności od kierowcy i dróg po jakich jeździ), natomiast PU jest kilkukrotnie wytrzymalszy i w praktyce raz założony nie będzie wymieniany już nigdy.
    Ja się zdecydowałem na PU ze względu na słabe dojście do stabilizatora i lepszą jego sztywność.
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Ciekawy jestem z jakiej przystawki korzystasz, bo dojście jest na prawdę ciężkie.
    Pozdrawiam,
  1. gumy na przedni stabilizator
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 20:35
  2. [156] Jak wyciagnac przedni stabilizator
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:29
  3. Wymiana gumy na stabilizator tył
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 11:41
  4. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
poliuretanowe gumy stabilizatora
gumy stabilizatora poliuretanowe
stabilizator
poliuretan łącznik stabilizatora
jak nasmarowac gumy poliuretanowe stabilizatora alfa
gumy stabilizatora golf iv jakiej firmy
czym smarowac poliuretany
guma stabilizatora poliuretan opinie
guma stabilizatora poliuretanowe
poliuretanowe tuleje stabilizatora
poliutetan na stabilizator
poliuretan czy guma stabilizator
poliuretan stabilizator
poliuretanowe tuleje stabilizatora opinie
guma drążka stabilizatora golf iv jakiej firmy najlepsza
gumy stabilizatora poliuretanowe do
czym smarować poliuretan
stabilizatory poliuretanowe
tuleje poliuretanowe golf v
guma stabilizatora zwykla czy poliuretanalfa romeo 156 stabilizator skrzypipoliuretanowe gumy stabilizatora opiniepoduszki stabilizatora po deszczupoliuretan czy gumapoliuretan syabilizatorpoliuretanowe tuleje stabilizator przod alfa 147czym smarowac gumy stabilizqtora przed wlozeniemPoduszki stabilizatora poliuretanowe golf 4poliuretany czy gumastabilizatory na poliuretanach opiniepoliuretan do zwyklego zawieszeniagumy stabilizatora poliuretanowe co dajguma alfa 156 polirutenowagumy stabilizatora golf 4tuleje stabilizatora golf 4 opinieguma stabilizatora poliuretan golf 4gumy stabilizatora z poliuretanugumy poliuretanowe stabilizatora czym naciactuleje stabilizatora poliuretanowepoliuretanowa stabilizator golf 4 twardszy stabilizatorgolf 4 poliuretan na stabilizator156 poliuretany stabilizatorajakie najlepsze gumy stabilizatoragolf gumy stabilizatora poliuretan montazgolf 4 poliuretanjak zalozyc tuleje poliuretanowe na stabilizatortuleja poliuretanowa czym sie rozni od normalnejtuleja stabilizatora alfa 147
