Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
  1. #21
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Rozumiem, że kolega chce zrobić to w miarę jak najtaniej ale w tym wypadku należałoby wymienić tłoki. 250kkm to jest duży przebieg, remontując silnik nie warto oszczędzać chociaż wiem wydatek nie jest mały.
    EDIT: rozumiem, że szlifierz wyważy Ci ten wał?
    › Więcej...: Blok.Tulejować? czy szukać używanego?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  2. #22
    syfon
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Panowie.
    Wał był nie ruszany od nowości.Teraz jest po 1 szlifie i jest ok, korbowody ok, tłoki też są ok.maja juz nowe pierścienie i tuleje,panewki dopasowane.
    MAM pewniaka-blok po ok 80kkm pewniak.
    Czy takie połączenie będzie dobre. Ja myślę ze tak?
    Tu wróżki nie znajdziesz. Jeśli chcesz uzyskać prawidłową podpowiedź to podaj jakieś dane. Ile setek zużycia na mają te cylindry z używanego bloku, czy nie mają rys, ile setek zużycia mają tłoki, ile luzu mają rowki na pierścienie? Ale moim zdaniem zakładanie tłoków po przebiegu 250tkm do bloku też już nie nowego może się dobrze nie skończyć. Dopiero jak uszczelnisz głowicę(wyfrezowanie gniazd zaworowych i wymiana zaworów, może i prowadnic) to może się okazać że te stare tłoki to był błąd.
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak już będziesz zakładał tłoki (już nie wnikam jakie), to uważaj na odpowiedni kierunek założenia - bo sworzeń jest przesunięty z osi tłoka !!!
  4. #24
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Dziękuje Panowie za wszystkie odpowiedzi związane z tłokami ale temat brzmi tulejować czy kupić używany blok (już mam taki na oku)
    Tłoków nowych nawet nie biorę pod uwagę, jeśli chodzi o ich wymianę bo nie mam kasy to po pierwsze,a po drugie tłoki trafiły do szlifierza który jest bardzo dokładny, czepia się wszystkiego i po jego pomiarach wyszło ze są dobre.
    Wał razem z układem korbowodowo-tłokowym mam już gotowy.W poniedziałek odbieram.Teraz tylko blok.......
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dzięki
    ps.Głowica też już jest zregenerowana.
    uszczelniacze
    prowadnice
    planowanie
    frezowanie gniazd
    pasowanie wałków
    naprawa kilku gwintów od półpanewek
    sprawdzanie ciśnieniowe i termiczne
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 21-05-2011 o 17:30
  5. #25
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Dzięki
    uszczelniacze
    prowadnice
    planowanie
    frezowanie gniazd
    pasowanie wałków
    Raz już pisałem,śmiało możesz blok tulejować.To lepsze niż używany blok,tańsze a wcale nie gorsze niż szlif plus nowe tłoki.Piszesz że dobry szlifierz oglądał tłoki i doradził tulejowanie.Wie gościu co mówi.Tulejować raz jeszcze!
  6. #26
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    I takie konkrety lubię
    Dzięki lesio146
    Padło pytanie.....Alfa na sprzedaż? Czy chce Pan pojeździć.
    Mówie ze AR ma u mnie dożywocie.......no to blok do tulejowania.........
  7. #27
    Dzięki lesio146
    Szlifierz fachowiec,wie co mówi.
  8. #28
    Witam.
    Remont mojego TS-a objął wszystko......
    Dlaczego zdecydowałem się na tulejowanie bloku, bo szlifierz mi tak doradził i byłem świadkiem reklamacji użytkownika AR 147 2.0
    I tu info dla osób którym AR po remoncie i tylko wymianie pierścieni dalej bierze olej.
    Nowe pierścienie założone do wyeksploatowanego bloku od chwili pierwszego rozruchu silnika po remoncie momentalnie zostają "ścięte" przez owal i schodek (wytarcie cylindra)
    5 na 10 sie uda i będzie ok.
    Reklamacja nie została uznana, dlatego zdecydowałem się na tulejowanie.
  1. Kupno używanego AR 159 3.2 ( 2006-2008 )
    Utworzone przez Paweł1976 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 13:05
  2. [159] Kupno używanego AR 159 3.2
    Utworzone przez Paweł1976 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:33
  3. [156] Kupno używanego alternatora
    Utworzone przez destikero w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 10:43
tulejowanie bloku v6
tulejowanie bloku alfa
tulejowanie bloku alfa romeo 147 1.6
tulejowanie bloku szczecin
tulejowanie bloku ile kosztuje
tulejowanie bloku stilo 1.6
