Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: alfa 156 małe problemy pilne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    nie musisz
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    dybik
    1. Podatek- nie musisz nic płacić ani niczym się przejmować. Jeśli nawet sprzedałem drożej niż kupiłeś to osoba fizyczna z niezarejestrowaną działalnością raz w roku może przeprowadzić taką transakcję (to nie jest stały dochód, więc rozliczać się nie musisz). Możesz kupić auto za 5 tys. a sprzedać za 50tys. i nic ci nie zrobią.
    2. Rozrząd zawsze się wymienia kompletny bo żaden mechanik nie jest w stanie powiedzieć ile rolki czy pompa jeszcze pośmigają (chyba, że udokumentowana jest ich wymiana). Jak wymieni pasek musi wymienić napinacz, a jak rolka prowadząca dostanie nowego naciągu to głowę daje, że się zatrze.
    3. Przeguby nie piszczą a klekoczą, strzelają, pukają ale nie piszczą. Przy skręcie w lewo lub w prawo na maksa pompa wspomaganie dostaje obciążenia, więc obstawiał bym pasek lub nawet związek tego z tym płynem uciekającym. Może pompa się zaciera i nie trzyma danego ciśnienia(sprawa na dochodzenie).
    4. Świece poleciłbym sprawdzić u elektryka samochodowego, który poniesie odpowiedzialność za ewentualne ukręcenie.
    5. Wyświetlacz-powszechna przypadłość tych modeli. Na allegro koleś się ogłasza, że to naprawia ale za ponad 200PLN, to trochę dużo. U mnie jest podobnie. W zimę wyświetlacz zanika jak temperatura wzrasta powyżej 20stopni w kabinie. W lato natomiast zauważyłem, że na klimie chodzi idealnie.
    Pozdrawiam.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał dybik Zobacz post
    A za to co Ty napisałeś poniesiesz odpowiedzialność?
    Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, jeśli zarobi na sprzedaży będzie to traktowane jako przychód i powinien odprowadzić podatek. Mam Ci podać odpowiednie artykuły w ustawie?
    Poczytaj sobie chociaż to:
    http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/p...c-podatek.html
    Johnson
    trochę źle się zrozumieliśmy, jak normalnie skręcam itp to nie piszczy nic, ale np jak parkuje tyłem lekko cofam i kręcę kierownicą wtedy też nic, jak dojdę do samego końca skrętu wtedy coś piszczy.
    co do wyświetlacza to on nie zanika (narazie długo auta nie mam) ale jak by traci kolory przykrywam go teraz żeby w niego słońce nie nawalało, nie chciałbym żeby się zepsuł :/
    ile mniej więcej kosztuje rozrząd z robocizna ? lepiej kupić samemu na allegro sprzęt i dać mechanikowi by zamontował? co w komplecie musi byc?
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    w gminie mówili żebym tego nie robił bo sprzedałem jego auto i skarbówka nie powinna się do mnie czepiać chyba że sprzedałem kilka samochodów w tym okresie, teraz ten artykuł miał ktoś taki przypadek jak ja ze sprzedażą auta?
    Johnson
    Czy jak się wymienia świece to wszystkie cztery? czy tylko te co są juz nie zdatne do użytkowania? ktoś wymieniał w alfie 1.9 jtd? droga jest robocizna ?
    Szczecin
    Cytat Napisał Johnson Zobacz post
    A jakbyś miał 1 łysą oponę to kupiłbyś jedną sztukę czy komplet? (Pomijając wymagania kodeksu drogowego)
    Sama robocizna w ASO koło 100zł
    Johnson
    nie wiem kiedy miałem robiony rozrząd raczej się zdecyduje by go lepiej zrobić bo jak padnie to może być słabo proszę o informacje co wchodzi w skład rozrządu? czy sam pasek i wałek ? czy tez trzeba pompę wody wymieniać?
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    to musisz kupić, przykładowa strona: http://phuarmar.istore.pl/pl/zestaw-...6-166-jtd.html
    bzdur że tylko pasek nie słuchaj, właśnie najczęściej w jtd rozrząd pada gdy rolka, napinacz lub też pompa wody powie papa.
    Johnson
    zmieniłem przednie klocki przód tarcze podobno są w bdb stanie, i dalej występuje to piszczenie podczas jazdy gdy jadę np około 15-20min to potem przy prędkości np 80km/h coś piszczy ale także gdy się toczę jadąc 5-10km/h tez słyszę taki pisk to może być łożysko ?
    przy max skręcaniu także coś piszczy ale tylko przy maksymalnym obrocie kierownicy, nie wiem co robić proszę o jakieś rady.
  10. #20
    Johnson
    proszę o jakieś rady? w z tyłu mam słabe klocki może to ich wina?
  1. Zakup AR 156 2.0 TS (2000) i małe problemy
    Utworzone przez Yoddha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 12:34
  2. Alfa 147jtd problemy małe (?) dwa...
    Utworzone przez TomatoPL w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 20:12
  3. Nowa Alfa, nowe (jak narazie małe) problemy...
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 07:17
  4. [145] 1.4 TS Małe problemy i prośba o pomoc
    Utworzone przez lMystical w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:38
  5. [145] Małe problemy. Pomocy
    Utworzone przez mały w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 15:32
