Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Wartość podciśnienia w kolektorze ssącym 1.8 TS
    Witam.
    Czy wie ktos może jaka jest nominalna wartość podcisnienia w kolektorze ssącym w 1.8TS 144km na wolnych obrotach i biegu jałowym??
    O co chodzi??
    Mam problem z kalibracją LPG bo wyskakuje mi komunikat o zbyt niskiej wartości podcisnienia.
    W programie od gazu wyskakuje mi info MAP +/- 0,45.
    Czy w programie Alfadiag lub FiatEcuScan jest jakis parametr żeby to sprawdzić??
    Reset parametrów na benzynie udało sie zrobić bez żadnego problemu. Wszystko na benzynie działa OK.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Ewentualnie które czujniki dają info do komputera benzyny info o podcisnieniu??
    › Więcej...: Wartość podciśnienia w kolektorze ssącym 1.8 TS
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Przeplywomierz ma cos do gadania w tym temacie i sczelnosc ogolnie dolotu calego.Zawor dwukomorowy i przeplywomierz do sprawdzenia na poczatek bo nie ma czegos takiego jak MAP sensor w 156
    Gdzie jest zawór dwukomorowy??
    Przepływka ok
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - na mierniku podciśnienia zakres poprawny jest zaznaczony zielonym polem.
    - poniżej zawór dwukomorowy, zaznoczone strzalką mozliwa ucieczka podciśnienia.
    - oraz zawór przewietrzania zbiornika paliwa w 156.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Bedzin
    Bubu a jest jakas mozliwosc rozsadna sprawdzenia tego zaworu dwukomorowego?
    Nie wiem podczas pracy silnika jakos?
    Jesli nie pracuje prawidlowo to jakie sa objawy?
    Bubu321 o jakimmierniku podcisnienia piszesz?? W jakims programie??
    Rozwin to proszę
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    W moim stagu wartość MAP jest w okolicach 0,35 i chyba takie powinno być prawidłowe
    A może coś MAP sensorem od LPG coś jest nie tak?
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
    U mnie własnie tez jest tak wartosć. Podstawiałem nawet drugi MAP.
    Wina najprawdopodobniej leżała po stronie wtrysków (magicjet).
    Po rozebraniu okazało się, że jedna spręzynka jest przycięta.
    Po ustawieniu skoku autokalibracja udała sie i alfa smiga duzo lepiej na LPG
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [145] 145 1.6 boxer - wartość podciśnienia w kolektorze dolotowym
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 20:39
  2. Olej w kolektorze ssącym 2.5 V6 CF2
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 14:46
  3. Podciśnienie w kolektorze ssącym
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 14:41
  4. Olej w kolektorze ssącym
    Utworzone przez davidpi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 18:48
  5. [33] Króciec w kolektorze ssącym
    Utworzone przez cichy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 22:34
czujnik podcisnienia alfa 156 2.0 16v ts
kolektor ssący wielkosc podcisnienia
podcisnienie kolektorowe alfa 156 za niskie
komunikat niskie cisnienie w kolektorze podczas autokalibracji
jaka wartośc podcisnienia 2.0 16v
czujnik podciśnienia alfa romeo 156 1.8
gruszka podcisnienia kolektora ssacego
jakie podciśnienie w kolektorze ssącym
jakie podcisnienie w kolektorze ssacym
gruszka alfa 1.8ts
