Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Wymiana licznika a przebieg.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Wymiana licznika a przebieg.
    Hej,
    mam okazje zkupic zadbaną 156 SW z 2001r. za dobre pieniądze z przebiegiem już ok. 187tkm 1.9jtd 115km, tylko że jest jeden problem z licznikiem. Mianowicie w fabrycznym rozlał sie wyswietlacz kilometrów przy przebiegu ok. 82tkm - własciciel go zachował dla potencjalnego kupca Jestem zainteresowany nia i mam pytanie, czy ten stan licznika można poprawic. Od razu muwie, że niechodzi mi o krecenie licznika w stylu zaniżanie jego wartosci, a może sie to wydawac dziwne chce go zawyżyc tyle ile ma faktycznie przejechane. Poprostu chce aby pokazywało mi 187tkm tak jak pokazuje odometr i tyle ma tez przejechane, a nie tak jak na nowym liczniku 106tkm.
    Przezto pytam, czy jest taka możliwosc, aby po tej naprawie nie bylo w ecu cyrków w stylu krecenia licznika. che aby odometr zachował swoja wartosc pierwotną, a na liczniku tylko zmienic.
    Jest tak możliwosc naprawy bezinwazyjnej?
    Użytkownik Embrion Avatar Yogi18256
    Krasnystaw
    Alfa romeo 156 JTD 01r
    Witaj jest można wymienić sam wyświetlacz.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ale własnie z tym wyswietlaczem sie cos stalo dokładnie sie liczby na starym rozmazały czy cos w tym stylu. wiec w gre wchodzi jedynie podmiana z innego o takim samym przebiegu? Czy jak?
    Krasnystaw
    tam wyświetlacz można wyciągnąć z tych wsuwek tylko delikatnie żeby ich nie pogiąć a do tracz wyświetlacz jest przyklejony. Wyświetlacz nie ma pamięci. czyli jak założysz z tego nowego do starego to będzie mieć kilometry takie jakie chcesz.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Przerabiałes to juz sam? Jeżeli to jest takie proste i sprzedawca ma ten stary licznik dla przyszłego kupca to raczej powinno wszystko działac? Jesli dobrze zrozumiałem to z nowego sprawnego który pokazuje inny przebieg wyjme go i włoże go do tego starego (fabrycznego) licznika to powinien pokazac przebieg taki jak widzi odometr, czy na takim jak sie zatrzymał w momencie wyjecie??? Bo tu znów rodzi sie problem jak w momencie wyjecia to kłopot....
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Pokaże tyle km ile było gdy się zatrzymał, jakby czytał z odometra to każdy który byś zamontował pokazywałby tyle ile wskazywałby odometr.
    Tylko gdzie problem? zamawiasz gościa który zajmuje się korekcją liczników i ustawia tobie ile km chcesz.
    Wpisz w google korekcja licznika i miasto to znajdziesz bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez dance1 ; 23-05-2011 o 17:43
    Krasnystaw
    ja wymieniałem taki wyświetlacz nie jest to trudne ale trzeba uważać żeby nie ruszyć wskazówki. no będzie pokazywać tyle ile jest na starym liczniku
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Dobrze zrobi mi korekcje (tak to nazwijmy), ale co z odometrem? Czy zostanie w nim slad? Może ktos potrafi ustawic przebieg tylko w samym liczniku?
    Gdynia
    w 99% kręconych samochodach zmiany są tylko w liczniku gdyż odometer to już większe wyzwanie i często przez próby jego "aktualizacji" wskazuje 0, jak "tjuner" zajmie się tylko licznikiem żadnych śladów w odometrze nie będzie.
    Sprawdzone, potwierdzone. Z tego właśnie część posiadaczy sam. ma inne odczyty z odo i inne z licznika gdyż odometer nie był ruszany, większość patrzy na licznik i nawet o jego istnieniu nie wie.
    Krasnystaw
    po korekcji nie będzie śladu jeżeli przebieg identyczny jak na odometrze. Tak da się ustawić jaki się chce przebieg bo korekcja polega na zmianie przebiegu tylko na liczniku.
  1. Wymiana licznika AR GT 2006 na 2007
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:01
  2. [GTV] Wymiana licznika
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:33
  3. Wymiana licznika pytanie
    Utworzone przez michal_evo1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 15:49
  4. Przebieg licznika!!!
    Utworzone przez lokaczbmw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 14:12
  5. Wymiana licznika w 147
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 23:32
