Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: drganie kierownicy
    pieknylolo
    Domyślnie drganie kierownicy
    Witam wszystkich!Mam maly problem w swojej belli-gdy jade powyzej 120km/h,zaczyna mi trzasc kierownica...tzn.wskazowka dochodzi do 120km/h kierownica sie trzesie,gdy puszcze gaz trzesie jeszcze bardziej,ale gdy jade ponizej tych 120km/h,wszystko jest ok.Jadac ponizej 120km/h,powiedzmy 110-115km/h nic sie nie dzieje.W ostatnim czsie wymienilem wahacze gorne dolne przod,zrobilem zbierznos,kola wywarzone-opnki nowe maja okolo 2 miesiecy i nie jest to jakas chinszczyzna,aluski tez nie sa krzywe czy cos w tym rodzaju.Macie jakies pomysly co to moze byc?Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie.
    dybik
    Zrób najprostszy test świata, przeżuć kółka tył na przód ( jeśli wszystkie są nowe).
    Jeśli się nie powtórzy tzn., że któraś z tych dwóch opon ma małe uszkodzenie...
    Na ten czas tyle pomysłów, jak na coś wpadnę to się podzielę...
    pieknylolo
    Cytat Napisał dybik Zobacz post
    Witam!Wlasnie zrobilem tak jak proponowales-przelozylem przod na tyl i nadal jest to samo,macie jakies pomysly co to moze byc??
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    być może masz już krzywe tarcze hamulcowe. czy podczas hamowania kierownica się trzęsie? jeśli tak to tarcze do wymiany.
    kolejna sprawa - końcówki drążka kierowniczego sprawdź czy nie ma luzu.
    jak coś przyjdzie mi do głowy jeszcze dam znać
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    pieknylolo
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Tarcze hamulcowe na pewno nie sa krzywe-niedawno byly wymieniane,podczas hamowania nic sie nie dzieje tzn.nie trzesie.Koncowki drazka tez nie maja luzu.Kurcze juz nie mam pomyslow co to moze byc.
    pieknylolo
    Nikt nic nie wie??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Wiem że pisałeś że masz dobrze ustawioną zbieżność koł ale ja tak mialem w poprzednim samochodzie że też byłem pewien że zbierzność jest ok a okazało sie po paru tygodniach że jest źle. Miałem rozbieżne koła z przodu.
    pieknylolo
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    Ale,auta mi nie sciaga na prawo czy lewo jak puszcze kierownice,ani nie scina mi opon wiec zbierznosc jest raczej ok
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy to drżenie dotyczy tylko kierownicy, czy przy przekraczaniu 120 km/h zaczyna też drżeć całe nadwozie?
    pieknylolo
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Po przekroczeniu 120km/h drży tylko kierownica,powiedzmy wskazowka dochodzi do 120km/h zaczyna sie drżenie dosc mocne,po puszczeniu gazu tez drży,ale jak dojdzie do 110-115km/h wszystko jest ok.Do 110-115km/h idze jak strzala nic sie nie dzieje,ale jak tylko przekrocze ta predkosc drżenie kierownicy sie zaczyna..
  1. [159] Drganie samochodu
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 11:23
  2. Drganie z tyłu samochodu
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 10:36
  3. Drganie kierownicy;/ pomocy!
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 13:52
  4. drganie maski w JTD
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 20:14
  5. [145] drganie na kierownicy
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 18:42
