Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    bbbb1
    Domyślnie Wentylator nagrzewnicy(kabimy)
    Czeka mnie wymiana wentylatora ponieważ po wcześniejszych jękach już odmówił posłuszeństwa. Problem, że nie mam pojęcia jak się do niego dostać. Może ktoś przerabiał ten temat?
    Sorry, że się powtarzam, ale myślałem, że poprzedni post nie poszedł.
    Pozdro dla wszystkich fanów AR
    › Więcej...: Wentylator nagrzewnicy(kabimy)
    miirage
    Dobre pytanie. a gdzie dokladnie sie miesci nagrzewnica??
    Jak wymienialem filty przeciwpylkowy w podszybiu to tam byl jakis wentylator ale nie wiem czy to o to chodzi.
    bbbb1
    EUREKA!!! Znalazłem i okazało się, że dojście jest proste jak budowa pewnego sprzętu rolniczego.
    Otóż najpierw należy odsłonić dywanik pod deską rozdzielczą od strony pasażera. U mnie było to przykręcone naktętką. Schylić się i włożyć tam głowę i widać taki cylinder średnicy ok. 20-25 cm. Praktycznie nad nogami pasażera. Poodkręcać śrubki i odłączyć kable i po sprawie. Wiatrak mamy w dłoni. U mnie okazało się, że cały silniczek zaużony był... w wodzie!!! Skąd ta woda nie mam pojęcia. I dlatego ośka najnormalniej w świecie zardzewiała, a moc silniczka obracała wiatrak z całą obudową. Problem rozwiązałem następująco: delikatnie wwierciłem się w obudowę i małymi wkrętami usztywniłem obudowę, następnie trochę siła razy gwałt(ale ostrożnie) rozruszałem ośkę i nasmarowałem. Ot cała filozofia i działa jak ulał( narazie). Dodatkowo, aby uniknąć kolejnego zatopienia silniczka od spodu wywierciłem mały otworek aby woda spływała na nogi pasażera.
    Pozdrowienia dla alfistów... i nie tylko
    PL
    stary zatkal ci sie odplyw dlatego jest tam woda .wjedz na kanal i od spodu poswiec latarka pomiedzy silnikiem a gradzia i znajdziesz tam cos co przypomina dziup kaczki i tam trzeba to udroznic ,tylko ostroznie aby nagrzewniy nie podziurawic.a te kaczke dosc trudno wypatrzec takze spokojnie az znajdziesz
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    A jesli mi slabo wieje to to jest wina filtrow kabinowych??
    PL
    jest to mozliwe a po przelaczeniu na obieg zamkniety lepiej wieje ?jest znaczna roznica? bo jezeli tak to napewno filtr przeciwpylkowy do wymiany
    bbbb1
    Piotriix, dzięka za podpowiedź. W najbliższy weekend wjeżdżam na kanał i szukam "kaczego dzioba". Dam znać o wynikach
    Rozebrałem podszybie i wyczyściłem(nie było tak tragicznie) rynnę. Znalazłem odpływy. Faktycznie to są takie gumowe rury zakończone w kształcie kaczego dzioba(bez podtekstów politycznych). Odpływ nie był zatkany.
  1. [155] PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY W 1.8 8v
    Utworzone przez JABBY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 14:54
  2. Nie działa wentylator nagrzewnicy
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 09:26
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 14:39
  4. [155] Wentylator nagrzewnicy nie działa
    Utworzone przez korbi15 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 18:52
  5. [146] jak si dostać do nagrzewnicy ?>?????????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2010, 19:53
