alternator padl
  • Autor wątku Autor wątku lukaszc86
L
lukaszc86
Guest
Mam pytanko, jak najszybciej wymnienic altrnator 18ts. z tego co widze to trudny dostep od gory jak i na dole
Ja wyjmowałem górą... Trzeba wyjąć kolektor ssący. Przy okazji czyszczenie przepustnicy:) Poszukaj temat nie raz przerabiany...
kolega lesio146 ma racje jest troche zabawy ale jest do zrobienia mi wyjecie od dolu zajeło 2.5 godz wyjmowalem pierwszy raz przy pomocy fachowcow z forum:)
od góry jest łatwo i spokojnie dasz radę
musisz tylko wszystko odpiąć od kolektora: przewody, wtyczki itp
i prace zaczynamy od odłączenia minusowej klemy, a najlepiej wyjąć całe aku :)
Zdecydowanie od dołu, jakaś godzina roboty, odkręcasz kolektor wydechowy, odłączasz przed tym sondę lambda by jej nie urwać. Odkręcasz "łapę", która łączy się z miską/kosz skrzyni biegów/belka. Podnosisz na lewarku trochę do góry samochód (lewarek podstawiony pod łącznie skrzyni biegów a silnik) odłączasz kable i wychodzi elegancko :)
Wielkie dzieki za rady, zdecydowalem ze bede odkrecal go od dolu. Teraz trzeba sie brac do roboty :)
