Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    marcinc
    Domyślnie Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Szybkie pytanie dla bardziej zorientowanych w temacie...
    Czy rezystor wentylatora chłodnicy (tej odpowiedzialnej za klimatyzację) jest taki sam we wszystkich wersjach silnikowych 156tki?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie
    są różne
    z tego co wiem
    chodzi o ten w obudowie wentylatora chłodnicy tak ?
    marcinc
    Tak, o ten w obudowie wentylatora chłodnicy.
    Rezystory są dwa, bo i dwa są wentylatory. U mnie nie załącza się ten odpowiedzialny za klimatyzację właśnie przez wadliwy rezystor. Z tego co zdążyłem ustalić to oba rezystory są takie same. Pytanie tylko czy te rezystory są różne dla różnych silników...
    ja miałem w 156 tylko jeden wentylator więc i opornik miałem jeden
    ale wiem że były różne do różnych silników
    18 , 23 ,30
    Cytat Napisał marcinc Zobacz post
    .... U mnie nie załącza się ten odpowiedzialny za klimatyzację właśnie przez wadliwy rezystor. Z tego co zdążyłem ustalić to oba rezystory są takie same. Pytanie tylko czy te rezystory są różne dla różnych silników...
    Nie ma żadnego rezystora odpowiedzialnego za klimatyzację. Rezystory odpowiadają tylko za I prędkość wentylatorów. Jak nie chodzą wentylatory przy włączonej klimatyzacji to masz uszkodzony presostat.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    marcinc
    Być może źle to napisałem. Są dwa wentylatory. Jeden (ten po lewej stronie, od pasażera) powinien załączyć się wraz z działaniem klimatyzacji. U mnie się nie włącza, bo właśnie uszkodzony jest rezystor nim sterujący.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Oba powinny się włączyć po włączeniu klimy. Tak jak Maciek napisał.
    Pozdro
    Dugi
    rajder18
    Czy niesprawny opornik wentylatora chłodnicy może być odpowiedzialny za nie włączanie się wiatraków po włączeniu klimy? Czy nie ma on na to wpływu? Bo mam padnięty ten opornik i wentylator nie włącza się po uruchomieniu klimy. Czy może jest to TYLKO i wyłącznie wina presostatu(którego nie sprawdzałem)
    Tak niesprawny opornik również uniemożliwi włączenie I biegu wentylatora
    AR156 1.6TS 2000
    rajder18
    A czy jak mialem zamontowany opornik 0,23 ohm a gdy teraz zamontuje opornik 0,3 ohma to czy bedzie to mialo jakis negatywny wplyw ? I czy wogole bedzie dzialac ?
  1. rezystor opornik chłodnicy Pytanie??????
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 20:08
  2. opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:25
