Czy ktoś może się wypowiedzieć jak się sprawują poliuretany? Temat ma już 2 lata więc może jakieś opinie obiektywne się pojawią A jak w końcu jest z tą średnicą? Interesuje mnie w JTS`ie, można gdzieś znaleźć konkretne info czy trzeba mierzyć?
Jeździłem na pu na stabilizatorze w swojej 156 chyba ze dwa lata, po czym sprzedałem tą Alfę. Wszystko było jak należy. Mankament jest taki, że czasem popiskują, ale gumy również mają do tego tendencję.
Dodam, że auto było mocno obniżone i opona 205/45/17, co wcale nie ułatwiało życia zawieszeniu
Pozdrawiam.
- Rafał
a podpowiecie mi jakies srdnicy te gumy powinny byc bo w sklepie kilka opcji bylo
Przód to fi 22 mm dla wszystkich wersji prócz GTA gdzie jest fi 23 mm a tył to fi 14mm wszystkie prócz GTA gdzie jest fi 17mm
oczywiście że da radę obcisnąć gumę 21 na stabilizatorze 22 a po resztą w miejscu gumy jak się jeździ na rozwalonych stabilizator potrafi się wytrzeć
Mam italtechnik ,na razie przejechane 55 tyś i ok, ale przy wymianie wyciągnąłem stabilizator wyczyściłem i obejmy sciśnięte w imadle i lekko złapane spawem. średnica chyba 21mm
Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 03-09-2013 o 08:54
no zamówiłem fi 21 mm zobaczymy jak wejda....
Panowie powiedzcie dal mnie czy w AR 147 jest taki sam drążek stabilizatora i o tej samej grubości co w 156? Czy np. w 2.4jtd jest inna grubość drążka niż np. w 1.6 benzyna?
