gumy na przedni stabilizator
  • Autor wątku Autor wątku arek
A
arek
Guest
potrzebuje dobrych gum na przedni stabilizator gdzie je można dostać .ponieważ nasze polskie niewyjeżdziły nawet 7 000 ,albo poliuretan słyszałem że bardzo dobre są pozdrawiam
dzięki kolego bardzo mi pomogłeś nawet nie wiedziałem o takim sklepiku wielkie dzięki
italtechnik na allegro jako jedyny ma oryginalne gumy staba z wloknem powleczonym teflonem
Koledzy powiedzcie mi guma stabilizatora od Italtechnik pisze ze pasuje do modelu 156. To jest niezależnie od rocznika, silnika itp będzie pasowała do 156 w każdej wersji ( ja mam 2.4 jtd z 2002 roku to podejdzie ) ? Tzn średnica nie gra roli, jakieś 22 czy 26mm jak na innych aukcjach podająto tylko szum bo guma mi wygląda na rozciętą czyli dopasowuje się do stabi? Proszę o informacje, gdyz muszę kupic 2 szt na przód i chętnie bym wziął od niego z tym teflonem powlekane:D
bo taka właśnie jest - dzięki rozcięciu łatwo ją zakładasz na stab. a potem zaciskasz
średnica gra rolę - bo jak np założysz gumę fi 21 na na stab. 26 mm ( bedzie latać jak żyd po pustym sklepie )
nie jestem anty jude :lol:
a gdzie to mają gumy na stab. do 156 o fi 26mm ? nie słyszałem o takim ( chyba że już za mało pamiętam ze 156 ale mam w głowie coś ok 21mm )
a italtechnik - też mogę polecić bo coś tam się brało i było ok
Zakupilem nowe gumy, zwykle i przymierzam sie do wymiany. Czy zeby nie skrzypialy po czasie warto je spryskac teflonem w sprayu, czy polecacie cos innego? Jak tak to co?
BTW Wymieniam tez wahacze gora i dol oraz laczniki stabilizatora, czy je tez warto byloby "siknac" jak tak, to jakie miejsca?
Pozdr.
Tzn Bocian ze te z aukcji od ItalTechnik podejdą do mojej Alfy?
Te z tej aukcji:
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-p-alfa-147-156-oryginal-gumy-i1638034357.html
Proszę o info;)
Czy ktoś może się wypowiedzieć jak się sprawują poliuretany? Temat ma już 2 lata więc może jakieś opinie obiektywne się pojawią :) A jak w końcu jest z tą średnicą? Interesuje mnie w JTS`ie, można gdzieś znaleźć konkretne info czy trzeba mierzyć?
Czy ktoś może się wypowiedzieć jak się sprawują poliuretany? Temat ma już 2 lata więc może jakieś opinie obiektywne się pojawią A jak w końcu jest z tą średnicą? Interesuje mnie w JTS`ie, można gdzieś znaleźć konkretne info czy trzeba mierzyć?
Jeździłem na pu na stabilizatorze w swojej 156 chyba ze dwa lata, po czym sprzedałem tą Alfę. Wszystko było jak należy. Mankament jest taki, że czasem popiskują, ale gumy również mają do tego tendencję.
Dodam, że auto było mocno obniżone i opona 205/45/17, co wcale nie ułatwiało życia zawieszeniu :)
Pozdrawiam.
- Rafał
Przód to fi 22 mm dla wszystkich wersji prócz GTA gdzie jest fi 23 mm a tył to fi 14mm wszystkie prócz GTA gdzie jest fi 17mm
a sprzedają już od 19mm
sporo ludzi zakładało 21mm i ja bym obstawał przy tym rozmiarze no ale to nie ja kupuję :-)
oczywiście że da radę obcisnąć gumę 21 na stabilizatorze 22 a po resztą w miejscu gumy jak się jeździ na rozwalonych stabilizator potrafi się wytrzeć
Mam italtechnik ,na razie przejechane 55 tyś i ok:), ale przy wymianie wyciągnąłem stabilizator wyczyściłem i obejmy sciśnięte w imadle i lekko złapane spawem. średnica chyba 21mm
Panowie powiedzcie dal mnie czy w AR 147 jest taki sam drążek stabilizatora i o tej samej grubości co w 156? Czy np. w 2.4jtd jest inna grubość drążka niż np. w 1.6 benzyna?
