Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Cytat Napisał Kurzyk Zobacz post
    Rozmawiałem z gumolepem dzisiaj i powiedział mi coś tajemniczego, że stalówki w rozmiarze 15" mogą być za małe do 156. Niby może tarcza albo zacisk się nie mieścić bo zależnie od silnika i mocy różnej wielkości tarcze lub zaciski są. Jeśli tak jest to czy moja piękność z silnikiem 2.0 JTS zalicza się do tej grupy?
    Chciałem potwierdzić lub obalić ten mit. Czy jesteście w stanie mi pomóc? Nie kalkuluje mi się zakładanie większych felg z zimówkami.
    Po pierwsze najpierw użyj opcji "szukaj" bo za zakładanie nowych tematów odnośnie zagadnień już istniejących można dostać punkty karne a i nic dobrego to nie wnosi. A po drugie zmień warsztat wulkanizacyjny bo ten ktoś pojęcia o alfach nie ma...
    › Więcej...: felga 15' nie pasuje
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2004r
    Wielkie dzięki za odpowiedź. Najchętniej założyłbym jakieś alufelgi ale właśnie nie większe niż 15". Szkoda zawieszenia w zimie. Trzeba to przeboleć i spokojnie czekać na wiosnę, żeby znowu letnie laczki założyć
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    2.0 i 2.5 miały takie same tarcze i bez problemu wchodza 15 alu. Moze ktos majstrował przy zaciskach i jakies tam dystanse wstawił. Moze ET jest złe??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Co to za felga??
    Utworzone przez kajtek205 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 16:47
  2. [GTV] Czy obudowa pompy wspomagania pasuje od Volkswagena pasuje też do Alfy?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 15:06
