Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Kierownica multimedialna a radio
    hej,
    mam okazje kupic kiere multimedialną do 156 po lifcie środka, ale mam radio kaseciak w niej i zwykłą kiere, wiec czy po zmianie kiery na multimedialną, da rade podłączyc do niej sterowanie do radia? 156 z 2002r.
    › Więcej...: Kierownica multimedialna a radio
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    I tak i nie...
    Ja mam 156 z 2002 roku Progression z kaseciakiem i sterowaniem radia w kierownicy więc można.
    Ale...
    Już się panowie z forum do tego zabierali.
    Wszystko zależy czy masz za radiem wpiętą zieloną kostkę (z przewodami) która idzie od kierownicy.
    http://iv.pl/images/54155596882935146288.jpg
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    bede musiał zerknąc...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pewnie moja ogołocili w fabryce Zerknąłem pod kiere czy jest wolna kosta do podłączenia tempomatu i niestety jej brak... Zobacze jeszcze w wolnej chwili co z tym sterowanie radia z kierownicy.
    Jest jeszcze taka szansa, że jakbym niemiał tego kabla to moge go dokupic i dołozyc?
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    Mam takiego kaseciaka z takimi wyjsciami, ale jakis bolcy tam brakuje.
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    Jeszcze jedno pytanko, czy to radio fabryczne ma jakis czas po którym sie wyłącza? Bo mi sie samo wyłącza jakos co 10 min? Można to jakos wyłączyc? Czy to jest w radiu zaprogramowane?
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Niestety takiej kostki do sterowania radiem z kiery nie znalazłem, ale mysle że jest to do zrobienia jesli tylko to radio mi to obsłuży.
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
    Czy przy wymianie tej zwykłej kiery na multimedialna bede musiał również zmieniac taśme airbagu?
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Temat kierownicy był na forum i wszystko jest dokładnie opisane.
    W skrócie wygląda to tak:
    - radio, które masz może być sterowane z kierownicy
    - przy zmianie kierownicy musisz zmienić taśmę Airbag
    - oprócz taśmy będzie trzeba też prawdopodobnie dołożyć wiązkę idącą do radia ale to się okaże po rozebraniu tunelu kierownicy
    Szczecin
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Jest to opisane w instrukcji od radia. Chyba po 20min jeśli nie ma zapłonu, to powinno się wyłączyć.
    Jeśli nie ma opisanej opcji dezaktywowania tego to zawsze można przelutować kabelki w kostce idącej do radia.
    A co do kaseciaka i sterowania radia z kierownicy
    Chyba to zdjęcie wystarczy:
    http://iv.pl/images/68305008121151981322.jpg
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Dzieki teraz tylko skompletowac czesci
    Do poprzedniego radia musiałem przerobic kostke zasilającą, a dokładnie kabelki i pewnie przez to teraz jak wyłącze zapłon to oryginalne radio mi sie nie wyłącza tzn. wyłączy sie normalnie, ale podswietla sie przycisk ON/OFF, bede musiał to jakos naprawic.
    Ma ktos jeszcze jakis schemat do podłączenia radia?
    Pytanie nr. 2. Czy kierownica multimedialna, taśma airbag bedą pasowały do 156? Z wyglądu są takie same.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 14-06-2011 o 21:16
    Szczecin
    Mam tylko zdjęcie naklejki na której są rozrysowane piny połączeniowe.
    No ale Ty masz to samo na radiu...
    O co właściwie jest to pytanie?
    Chyba chciałeś zapytać czy z 147 lub GT będą pasować do 156
    Nie będą pasować. Wieloklin w kierownicy jest inny a i taśma ma trochę inne mocowanie.
    Rozmieszczenie pinów pewnie jest jednakowe w taśmie.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wybacz moja wina miało byc ze 147 zbytnio sie rozpedziłem... mam okazje kupic taśme airbagu z 147 i niewiem czy w to wchodzic...
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    dokładnie taka tasemka http://moto.allegro.pl/tasma-pod-air...621743145.html
    wszyscy sprzedawcy pisza niby kierownica multimedialna do 156/147....http://moto.allegro.pl/kierownica-sk...625735545.html
    Ostatnio edytowane przez majster ; 14-06-2011 o 21:59
    Szczecin
    Co do taśmy to tak jak mówiłem. Rozmieszczenie pinów powinno być takie same.
    Problem może być z przymocowaniem tego do pająka i ewentualnym odbijaniem kierunkowskazów.
    Kierownice od 147 i 156 mają różne wielokliny. Też można to założyć ale nie jest to proste.
    A to że piszą... Ja jak bym chciał sprzedać to też bym tak pisał...
  1. Kierownica multimedialna czym różni się przed i po FL
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 19:25
  2. kierownica multimedialna
    Utworzone przez krzysiek. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 15:50
