Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
    Użytkownik Embrion Avatar Junka
    Kęty
    Alfa Romeo 156 rocznik 2004
    Zrobiłam tak jak napisałeś i wszystko już gra, poprostu odłączył mi chłopak akumulator poczekał chwilke i wszystko sie ustawiło. Dzięki, pozdrawiam
    › Więcej...: 1.9 JTD 2000 Klimatronik cały czas grzeje
    chrobry
    To ja mam chyba troche odwrotnie. Jak dam na LOW to leci zimne i leci tam gdzie ustawie - jest ok. Natomiast jak dam troche powyżej LOW np 20C to leci już gorące i tylko na szybe, nie da sie sterować kierunkiem. Co może być - ostanio odłączałem aku ale nic nie pomogło. Co prawda to stilo ale chyba to ta sama sprawa ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    w moim przypadku to nie pomaga, owszem wszystko się resetuje, ale tak czy siak regulacja temp nie działa, myślicie że to sterownik ?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A działa wam termometr zewnętrzny ?
    Ma on ogromny wpływ na klimatronik.
    Moja Bella
    Alfa Romeo 156 JTD
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    działa i to idealnie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    witam. odświeżę temat. padł mi ostatnio aku wiec go zabrałem na ładowanie do domu. po wsadzeniu go do auta i odpaleniu nie działa regulacja temperatury ciągle jest na max.dodam że po założeniu klem od razu go odpaliłem wiec może coś się po kiełbasiło.Na obecną chwilę zdjąłem ponownie klemę i odczekam chwilę
    AR 147
    U mnie natomiast jest taki problem że klima tylko grzeje. Rozbierałem ostatnio przedni panel i w pokrętle regulacji temperatury wyciągnąłem żarówkę i jej już nie włożyłem, bo mi się popsuła. Czy to może mieć wpływ na działanie klimatyzacji? Czy mogłem coś uszkodzić przy rozbieraniu tego panelu? No i jak włączam zapłon to taką "grzechotkę" słychać, inną niż zawsze takie buczenie. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
    Wieruszów
    Cytat Napisał Texas Zobacz post
    Mogłeś.
    Wszystkim poważam do znudzenia : Odłącz akumulator dopiero potem grzeb w kabelkach.
    Tam jest tylko 12V to nie kopnie i można bezkarnie grzebać. Ta bezkarność może cię teraz kosztować kilka stówek.
    Na początek odłącz aku odczekaj około 2-3min podłącz aku odczekaj aż wszystko pod maską ucichnie około1min wtedy się klima resetuje.Włóż kluczyk i odpal auto.
    Miejmy nadzieje że pomoże.
    Moja Bella
    AR 147
    Nadzieja umiera ostatnia... Nie pomogło. No cóż będziemy myśleć dalej. Pewnie parę groszy w plecy.
  1. [GTV Spider] Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Utworzone przez DominikWrc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:56
  2. klimatronik, temp 16,5 C a grzeje
    Utworzone przez sportowiec w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 20:11
  3. ICS cały czas pobiera prąd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 18:34
  4. klimatronik grzeje na 16 stopniach ... ?
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 17:09
  5. [145] Wentylatory pracują cały czas
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 07:04
alfa romeo 156 ogrzewanie ciągle grzeje
ogrzewanie ciagle dziala alfa
156 klimatyzacja grzeje
cały czas grzeje alfa 147
klimatyzacja grzeje alfa romeo
klimatronik 1.9jtd
caly czas dziala ogrzewanie alfa romeo
alfa romeo 147 caly czas dziala ogrzewanie
alfa 159 klimatronic grzeje
alfa 156 ogrzewanie ciagle grzeje
alfa 156 klima grzeje
alfa 156 ciagle grzeje
alfa 156 grzeje ogrzewanie
alfa 147 klimatronik tylko grzeje
