Zrobiłam tak jak napisałeś i wszystko już gra, poprostu odłączył mi chłopak akumulator poczekał chwilke i wszystko sie ustawiło. Dzięki, pozdrawiam
To ja mam chyba troche odwrotnie. Jak dam na LOW to leci zimne i leci tam gdzie ustawie - jest ok. Natomiast jak dam troche powyżej LOW np 20C to leci już gorące i tylko na szybe, nie da sie sterować kierunkiem. Co może być - ostanio odłączałem aku ale nic nie pomogło. Co prawda to stilo ale chyba to ta sama sprawa ?
w moim przypadku to nie pomaga, owszem wszystko się resetuje, ale tak czy siak regulacja temp nie działa, myślicie że to sterownik ?
A działa wam termometr zewnętrzny ?
Ma on ogromny wpływ na klimatronik.
Moja Bella
witam. odświeżę temat. padł mi ostatnio aku wiec go zabrałem na ładowanie do domu. po wsadzeniu go do auta i odpaleniu nie działa regulacja temperatury ciągle jest na max.dodam że po założeniu klem od razu go odpaliłem wiec może coś się po kiełbasiło.Na obecną chwilę zdjąłem ponownie klemę i odczekam chwilę
U mnie natomiast jest taki problem że klima tylko grzeje. Rozbierałem ostatnio przedni panel i w pokrętle regulacji temperatury wyciągnąłem żarówkę i jej już nie włożyłem, bo mi się popsuła. Czy to może mieć wpływ na działanie klimatyzacji? Czy mogłem coś uszkodzić przy rozbieraniu tego panelu? No i jak włączam zapłon to taką "grzechotkę" słychać, inną niż zawsze takie buczenie. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Mogłeś.
Wszystkim poważam do znudzenia : Odłącz akumulator dopiero potem grzeb w kabelkach.
Tam jest tylko 12V to nie kopnie i można bezkarnie grzebać. Ta bezkarność może cię teraz kosztować kilka stówek.
Na początek odłącz aku odczekaj około 2-3min podłącz aku odczekaj aż wszystko pod maską ucichnie około1min wtedy się klima resetuje.Włóż kluczyk i odpal auto.
Miejmy nadzieje że pomoże.
Moja Bella
