Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    wreski
    Domyślnie Metny plyn w zbiorniku i dziwna temp. pracy silnika.
    Witam mam nastepujacy problem podczas jazdy zauwazylem ze temperatura silnika skakala miedzy 90 st c a kreską znajdujacą sie miedzy 90 a 130.
    Zauwazylem ze plyn w zbiorniku wyrownawczym spada ponizej miary a gdy odkrecam korek plyn wraca ponad miare z dziwnym bulgotaniem. Płyn ma dziwny kolor jakby metna woda , dodam ze plyn nie byl wymieniany okolo dwoch lat.
    Dodam jeszcze ze Plyn w silniku nie ubywa ani nie wzrasta, korek jak i bagnet czysty nie ma oznak zadnego budyniu ani nic z tych rzeczy.
    martwi mnie temperatura pracy silnika i zastanawia mnie czy powodem tego nie jest wlasnie stary plyn , i dlaczego jego ilosc w zbiorniku spada i spowrotem wraca po odkreceniu korka...
    mial moze ktos podobny problem ?
    › Więcej...: Metny plyn w zbiorniku i dziwna temp. pracy silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    To że płyn wraca po odkręceniu korka to jest normalne, takie zjawisko w naturze występuje pod nazwą gejzer. Ale skoki temperatury: wydmuchana uszczelka pod głowicą, termostat, sam korek od zbiorniczka może nie trzymać ciśnienia (około 1.4 bara...) a nie wybija płynu przy zakręconym korku?
    wreski
    nie wybija , to " zjawisko " mozna zauwazyc dopiero po odkreceniu korka.
    Tychy
    Inaczej w każdym samochodzie na ciepłym silniku po odkręceniu korka wybije płyn! Różnica ciśnienia!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Wymień sobie płyn i dobrze odpowietrz(!!) bo objawy mogą wskazywać takze na zapowietrzony układ.
    wreski
    probowalem odpowietrzyc uklad odkrecajac koreczek w lewym gornym rogu ale powietrze nie uciekalo a jedynie plyn ciekl.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Nie odkręcić a poluzować i właśnie z tym przejechać 10/20km. Możliwe również że sam czujnik temperatury masz uszkodzony i szaleje. Na początek sugerowałbym wymianę płynu i odpowietrzenie. Przy okazji przemyć/przepłukać chłodnicę bo w wewnątrz może jest syf. Jeśli to nic nie da wycieczka na komputer. sprawdzenie poprzez złącze diagnostyczne temperatury jaką widzi ECU i porównanie ze wskaźnikiem.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    No i mętna woda w zbiorniczku może oznaczać rdzewiejącą chłodnicę od wewnątrz.
    Chłodziwo zawiera dodatki antykorozyjne które z biegiem czasu i km tracą swoje właściwości.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    mam identyczny problem
    zaczal sie po wymianie termostatu
    uklad odpowietrzony, plyn zmieniony na nowy, chlodnica przeplukana woda i plynem do czyszczenia chlodnic
    tez nie mam pomyslu co to moze byc
  1. Dziwna kulka w zbiorniku, kuleczka na szczęście ?
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 14:49
  2. [MiTo] Temp. pracy silnika 1.4?
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 20:36
  3. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  4. plyn do chlodzenia silnika
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 21:47
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
metny plyn w zbiorniku wyrownswczym
metny plyn chlodnicy
metna woda w zbiorniczku wyrownawczy.
metny plyn w chlodnicy
metna ciecz w zbiorniku chlodzenia
