Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Cytat Napisał sebaaaaaaaa Zobacz post
    a jest jeszcze przekaźnik świec przy akumulatorze sprawdzałeś czy jest dobry?
    Ups, tego nie sprawdziłem, ale to już jutro.
    › Więcej...: Świece żarowe - problem
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    to jak masz świece na zewnątrz to sprawdź sobie przykładając napięcie z aku i przypatrz się czy się nagrzewa. Z doświadczenia wiem że nie zawsze niski opór koreluje z prawidłowym nagrzewaniem się świec. Czasami jest tak że rezystancja jest niewielka lecz gdy świeca trochę się nagrzeje pojawia się przerwa...
    Nie wiem jakie świece były stosowane w silnikach JTD, ale świece ceramiczne można w ten sposób uszkodzić powinno się tylko sprawdzać rezystancję.
    Wulkanizacja AG-MAR Jarząbkowo
    serwis ogumienia, opony nowe i używane, fachowa obsługa, atrakcyjne ceny
    http://wulkanizacja.gniezno.pl
    Babice, Polska
    Przekaźnik również sprawny.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Panowie, czy czasem fes nie ma w funkcji sprawdzenia grzania swiec żarowych dla silnika jtd?
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał franek89 Zobacz post
    a myslisz kolego ze prad który je rozgrzewa rózni sie od tego który poda sie przewodem bez centralki??, trzeba tylko miec troszke refleksu i jak sie zrobi czerwona przerwac obwód
    Majster,o ile pamietam ma sprawdzanie centralki sterowania swiecami.
    pzd
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 04-08-2011 o 20:07
    okolice Gniezna
    Tak różni się tym że centralka moduluje prąd, podaje go z określonymi przerwami (świece ceramiczne w 2 sekundy mogą osiągnąć ok 1000 stopni Celsjusza). Pewnie jeśli podłączy się świece na chwile to nic wielkiego się jej nie stanie, ale jak rezystancja jest poniżej 1 Ohm'a to świeca jest w porządku i nie trzeba jej dodatkowo sprawdzać
    Babice, Polska
    Podłączyłem pod FiatECUScan i rozumiem, że jest to w testach. Znalazłem coś tam z glow plug, wykonałem test i nic, jest napisane gotowe i tyle, skasowałem błąd ale się pojawił ponownie. Chyba, że coś źle robie:/
    Ostatnio edytowane przez Matti ; 05-08-2011 o 06:50
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    No ja też mam problem z tym ale jeszcze nie patrzyłem co jest u mnie i też napewno nie świece, tylko że mam tak że nie za każdym razem mi zaświeci się kontrolka i błąd też mam cały czas
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Panowie, a czy wykonując test grzana swiec żarowych nie powinny byc one wyjete z silnika i podłączone do fajek by w tym momencie sprawdzic ich grzanie? Czy jedynie jest tak jak pisze George11, że jest sprawdzany tylko sterownik?
    Przy załączaniu grzania świec powinno byc słychac (po podniesieniu maski) cykniecie przekaźnika swiec.
  10. #20
    Babice, Polska
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Przekaźnik cyka za każdym razem.
    @sebaaaaaaaa mam tak samo, za każdyma razem świeci kontrolka i jest błąd, tylko za każdym razem gdy coś zrobię to go kasuje, a nóż się nie pojawi.
  1. Świece żarowe, kolejny problem
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 10:51
  2. Świece żarowe
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 21:04
  3. Świece żarowe
    Utworzone przez adriano166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2010, 16:51
