Wulkanizacja AG-MAR Jarząbkowo
serwis ogumienia, opony nowe i używane, fachowa obsługa, atrakcyjne ceny
http://wulkanizacja.gniezno.pl
Przekaźnik również sprawny.
Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
Panowie, czy czasem fes nie ma w funkcji sprawdzenia grzania swiec żarowych dla silnika jtd?
Ostatnio edytowane przez george11 ; 04-08-2011 o 20:07
Tak różni się tym że centralka moduluje prąd, podaje go z określonymi przerwami (świece ceramiczne w 2 sekundy mogą osiągnąć ok 1000 stopni Celsjusza). Pewnie jeśli podłączy się świece na chwile to nic wielkiego się jej nie stanie, ale jak rezystancja jest poniżej 1 Ohm'a to świeca jest w porządku i nie trzeba jej dodatkowo sprawdzać
Podłączyłem pod FiatECUScan i rozumiem, że jest to w testach. Znalazłem coś tam z glow plug, wykonałem test i nic, jest napisane gotowe i tyle, skasowałem błąd ale się pojawił ponownie. Chyba, że coś źle robie:/
Ostatnio edytowane przez Matti ; 05-08-2011 o 06:50
No ja też mam problem z tym ale jeszcze nie patrzyłem co jest u mnie i też napewno nie świece, tylko że mam tak że nie za każdym razem mi zaświeci się kontrolka i błąd też mam cały czas
Panowie, a czy wykonując test grzana swiec żarowych nie powinny byc one wyjete z silnika i podłączone do fajek by w tym momencie sprawdzic ich grzanie? Czy jedynie jest tak jak pisze George11, że jest sprawdzany tylko sterownik?
Przy załączaniu grzania świec powinno byc słychac (po podniesieniu maski) cykniecie przekaźnika swiec.
