wiesz właśnie u mnie nie świeci się kontrolka za każdym razem, nieraz tak jest że w ciągu dnia nie zapali się ani razu a nieraz za każdym razem... ale błąd jest non stop... przed zimą trzeba zrobić bo Alfa będzie miała ciężko
Nikt nie ma żadnych pomysłów? Gdzieś czytałem, że to może być problem z ECU, czy to prawda?
Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
A czy ten błąd nie odpowiada też za opornik grzewczy w korpusie filtra paliwa? Może tam masz coś nie tak.
kolego sprawdzałeś świece tylko w silniku? bo masz jeszcze podgrzewacz cieczy chłodzącej i tam są trzy świece która też powodują ten sam błąd bo sterownik daje sygnał na siedem świec i sprawdza pobór prądu i jak jest za mały to wywala błąd. Ten podgrzewacz znajdziesz między silnikiem a kabiną. Poszukaj w necie jak to wygląda.
---------- Post added at 06:59 ---------- Previous post was at 05:56 ----------
sorki za wprowadzenie w błąd ten podgrzewacz nie jest podłączony do tej centralki. sprawdź ile prądu bierze każda z osobna świeca, sprawdź podłączenia czy nie są brudne lub nie przewodzą mniej prądu i możesz też sprawdzić kostkę między centralką świeć a ecu.
Podepnę się pod temat. Wyskoczył mi ten sam problem. Świecąca się kontrolka grzania świec. Szybko sprawdziłem w instrukcji - prawdopodobnie spalona świeca/e.
Czy z takim problemem mogę jeździć? Jestem teraz w Portugalii, alfa przemierzyła kontynent bez problemu przy malutkim spalani (4,4 l). Jestem w Portugalii od miesiąca i dziś buch i lipa. Do Polski wrócę dopiero w Czerwcu a chce jeszcze Rzym zwiedzić. Jednym słowem ponad 6000 km nie licząc jazdy na miejscu. Alfa ogarnie ta podroż??? Czy nie ma szansy? Proszę o pomoc. Dodam ze nie jestem mechanikiem no i nie mam ani zapasowych świec ani narzędzi do wymiany.
Nie masz się czym przejmować. Objedzie drugie tyle. Mogłyby być problemy z zapalaniem w chłodniejsze dni ale ciebie widzę chyba to nie dotyczy. Pamiętaj jednak żeby po powrocie do kraju wymienić upaloną świecę bo po dłuższym czasie może się zapiec i będziesz miał wtedy problem z wymianą. Pozdrawiam
Panowie, udało się rozwiązać problem? Ja wymieniłem 4x świeca, w dniu dzisiejszym centralka i... zapala się dalej
A podgrzewanie filtras paliwa sprawdziłeś?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Sprawdźcie jeszcze bezpieczniki te nad wtyczką OBD któryś z nich zasila centralkę sterowania świecami żarowymi
