Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Unhappy zwarcie w instalacji - postojówka tył
    Witam!
    Niestety ostatnio zaczęła szwankować mi instalacja elektryczna (jakieś zwarcie).
    Ewidentnie zwarta jest tylna lewa postojówka i kierunkowskaz. Objawy:
    Włączone światła postojowe, gdy nacisnę hamulec widzę szybkie mrygnięcie postojówki zanim zapali się stop (są w jednej żarówce) i dziś dodatkowo przy rozebraniu lampy zauważyłem żarzący się kierunkowskaz. Odkryłem to wszystko, ponieważ przy wciśnięciu hamulca mruga (tak szybko tak jak ta postojówka) kontrolka żarówki na desce rozdzielczej odpowiedzialna między innymi od postojówek.
    Dodatkowo mruga lekko postojówka przy włączonym kierunkowskazie (nie trzeba trzymać hamulca). Dopiszę że zauważyłem dziś lekkie objawy przypalenia na kostce przy czarnym kablu (pewnie przez hamulec, gdy go wciskam prąd [nie mały przecież] idzie też na kierunek który jak wspomniałem się żarzy).
    Proszę o wskazówki gdzie najlepiej zacząć szukać przyczyny. Wiem że i tak muszę polatać z miernikiem ale może ktoś wie gdzie te dwie instalacje się mogą zewrzeć ?? Przecież nie będę wymieniał całej wiązki jeśli nie wiem gdzie może być zwarcie. Ma ktoś jakieś pomysły ?? Schemat instalacji ??
    › Więcej...: zwarcie w instalacji - postojówka tył
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Witam!
    Nie masz żadnego zwarcia.Lampa nie ma masy.
    Kielce
    Czyli gdzie konkretnie sprawdzić ??? Nie znam dokładnie budowy tej lampy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Wyczyścić wszystkie styki w kostce tej lampy, lesio146 słusznie zauważył, że to brak masy, usterka do usunięcia w 5 minut.
    Bunga, bunga per tutti!
    Czarny przewód na kostce.
    Kielce
    mierzyłem na kostce i jest normalnie 12V (czyli masa do czarnego przewodu dochodzi). czy ktoś ma schemat skąd ten przewód idzie ?? gdzie szukać wcześniej ?
    Edit: mieliście racje. Brak masy. Po prostu kabelek w kostce nie styka bo już jest tak wyrobiony. Wieczorkiem to zrobie porządne ale po przeczyszczeniu i gdy nie ruszam kostka jest OK. Dzieki.
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 14-06-2011 o 12:21
    Użytkownik Embrion Avatar Yogi18256
    Krasnystaw
    Alfa romeo 156 JTD 01r
    Witam kabel masowy jest przykręcony do nadwozia pod plastikiem progowym bagażnika.
  1. spalona postojówka w ksenonach.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 20:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 08:18
  3. Brak świateł, przeciążenie lub zwarcie w instalacji.
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 21:13
  4. [156] Postojówka przód
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 02:31
  5. zwarcie w instalacji elektrycznej 2.4jtd
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 09:01
stilo kierunek szybko mruga
brak migacza po wcisnieciu hamulca alfa 156
alfa 166 zwarcie lampy
alfa 156 gdzie szukac zwarcia
alfa 156 gdzie jest masa w lampie tylnej
światła kierunkowskazu i stop zwarcie
migacz miga z postojowkami
alfa romeo 147 zwarcie
postojówka mruga wraz z kierunkiem
zwarcie kierunkowskazu alfa
