Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    fabick
    Domyślnie Jaki klucz do koła pasowego wału (CF2)?
    Jak w temacie. Jedzie do mnie nowy napinacz, jedzie nowe koło pasowe (stare ma solidne luzy i chyba z tego powodu napinacz się pożegnał i zrzuca pasek). Widzę, że wszystko oprócz samego koła odkręcę standardowymi narzędziami, ale na kole jest chyba jakiś spline. Czy ktoś wie jaki rozmiar tego klucza? Wolałbym na oko nie dopasowywać Z góry dziękuję za pomoc.
    › Więcej...: Jaki klucz do koła pasowego wału (CF2)?
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    rozmiaru nie pamiętam ale kup sobie komplet torxów.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    nie chcę zakładać nowego wątku, czy koło pasowe wału w 1,9 JTD 115KM jest mocowane tylko na cztery torxy czy jeszcze centralnie na jakąś dużą śrubę?? Przymierzam się do wymiany koła, paska i napinacza, myślę że sam dam radę ale nie wiem co będzie mi potrzebne... pozdrawiam!!!
    Częstochowa
    Cytat Napisał 156X Zobacz post
    Tylko 4 torxy.
    smooder
    A rozmiar torxa bodajże 35 albo 40, nie jestem pewien, sam wymieniałem ale nie pamiętam dokładnie.
    spoko a śruby w miarę szybko puściły czy stosowałeś metodę wd 24godziny przed... ???
    Ostatnio edytowane przez 156X ; 21-07-2011 o 12:53
    smooder
    spoko a w śruby miarę szybko puściły czy stosowałeś metodę wd 24godziny przed... ???
    Popsikałem, poczekałem z 5 minut i spokojnie poszły. Tam nie ma strasznie dużej siły dokręcania. Z tego co pamiętam to coś ok. 30Nm
    o właśnie o to też miałem pytać, a jak z napinaczem bo pewnie też go wymieniałeś, później dałeś radę sam założyć pasek czy potrzebowałeś jak to się mówi "trzeciej ręki" ???
    smooder
    Sam wymieniłem i sam założyłem pasek, jak się dobrze rowki dopasuje to nie powinno być problemu. Tylko nie wiem czy masz taki sam napinacz, bo mam starsze auto. U mnie wystarczy go przekręcić kluczem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, żeby poluzować pasek. Ja miałem ta przyjemność wymienić prawie wszystkie elementy, po których chodzi pasek, bo coś mi telepało paskiem. Jak się później okazało inne było sprzęgiełko alternatora.
    powodzenia w naprawach!
    Topss
    Też ostatnio wymieniałem koło pasowe, całkiem się rozpadło, dobrze że na podjeździe w garażu! .
    Mam pytanie po wymianie koła strasznie piszczy pasek, jak chwile pochodzi to przestaje i wogóle go nie słychać, jak myślicie to jakaś rolka, napinacz czy pasek do wymiany?
  1. Bicie koła pasowego wału 2.0 16V TS
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 19:11
  2. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 09:32
  4. Pasek piszczy po wymianie koła pasowego wału
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 23:56
  5. [156] Jaki gwint na wale od śruby koła pasowego 1.8 TS
    Utworzone przez madjawor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 21:10
klucz do kola pasowego walu
klucz koła pasowego
