Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
    jacek1983
    Domyślnie stuki w silniku alfa romeo 156 1.8 ts
    Więc tak, stuka mi coś w silniku. Po zdjęciu góry okazało się że zatrzymał sie popychacz do tego stopnia że spiłował 2 krzywkę na ssącym wałku(już kupiłem z uszkodzonym silnikiem) więc oddałem głowice do naprawy zostało w niej wymienione wszystko wraz z wałkami został założony nowy rozrząd. Przy okazji zdjołem miskę olejową i wymieniłem panewki na tłokach oraz półksiężyce wraz z pierścieniami tłokowymi które na 2 tłoku były w rozsypce. Wszystko zostało złożone i stukanie jak było tak jest nie mam pojęcia co może być przyczyną nie chce wymieniać silnika gdyż w tym zrobiłem już prawie wszystko i utopiłem kupę kasy. Kolejną operacja bedzie wymiana wału głównego nominalnego oczywiscie, bo taki chciałem oczywiście nowe panewki itp. Czy myślicie że moze to być przyczyną że od razu nie byl robiony szlif wału i nowe panewki nic nie dały? proszę o jakieś mądre rady !!!
    › Więcej...: stuki w silniku alfa romeo 156 1.8 ts
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Nic nie napisałeś gdzie stuka.
    Góra czy dół??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    jacek1983
    ciezko opisac napewno od strony rozrzadu taki metaliczny odglas na zasadzie cykania im obroty rosna tym szybciej tlucze i nia ma mocy tak mysle bo moja 33 z silnikiem boxera lepiej sie zbierała
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Nie podałeś szczegółów.Przebieg silnika????
    Ładowanie nowych pierścieni przy dość zużytym cylindrze to kasa w błoto (momentalnie zetnie nowe pierścienie)
    Nowe panewki bez szlifu wału......powodzenia....
    Po takim "remoncie" silnikowi daje max 2-3 miesiące męczarni zanim padnie
    Jak by co to pisz! Robię właśnie pełny remont 1.8 od podstaw
    Rdzę tu,teraz po błedach jakie popełnił poprzedni właściciel AR a czego ja chcę sie ustrzec, za poradą najlepszych szlifierzy.
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 14-06-2011 o 22:58
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    był niedawno temat baaardzo podobny
    pewien "pan" wymienił panewki bez szlifu, od tak
    i też stukało i chyba zawsze bedzie taki efekt
    nie znam się, nie jestem mechanikiem, ale szlif bym zrobił
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 14-06-2011 o 22:09
    Nowy.nowy,nowy, nówka wał, OK panewki nominalne.
    Używany wał nominalny.....ZAWSZE pierwszy szlif i panewki nadwymiar.
    Inne opcję zapomnij.
    To raz...
    Jak gładz cylindra ma "schodek" zapomnij o nowych pierścieniach!Tulejowanie bloku albo tłok nadwymiarowy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Proponuję sporządzić wideo jeśli jest taka możliwość
    jacek1983
    cylinder był idealny zadnych rysek nic nawet rantów nie było na zadnym mimo tego ze bierscienie a dokladnie zbierajacy byl pekniety na 3 czesci. Panewki były nad wymiar bo wał był po szlifie i myslałem ze to wyjasni sprawe a tu dupa. kupiłem 2 wał nominalny i moje pytanie czy to moze byc to, przebieg 180000 tys.
    Cytat Napisał adam.st Zobacz post
    Pewnie,zawsze to bardzo dużo pomoże.
    Ale to kolega JACEK1983 zrobił/planuje skazane jest na porażkę.......
    Te silniki w eksploatacji i remoncie nie są idioto odporne. (bez obrazy) cytat
    jacek1983
    A i nie wiem czy ma to jakis związek ale mimo tego że wiatrak na 2 biegu kręci jak wściekły to nie zbija temperatury
  1. Alfa Romeo 156 2.0 TS stuki w silniku po remoncie
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 10:11
  2. Dziwne stuki w silniku alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 10:12
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 20:56
  4. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
  5. Stuki w silniku Alfa 155 2,5 V6
    Utworzone przez Majkel w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 116
    Ostatni post / autor: 10-07-2007, 22:29
co to moze stukac alfa romeo 156 1.8 ts
alfa romeo 156 stukanie w silniku 1.8
silnik do alfy romeo 1.8
alfa 156 1.8 klepanie silnika
alfa romeo pekniety tlok
Alfa Romeo 156 1.8 t s stuki w silniku
przyczyna pukania panewki alfa 1.8 ts
po remoncie silnik puka alfa
stuki na wale alfa 1.8
silniki na czesci alfa romeo 18 ts
alfa romeo 156 1.8 silnik
Pękniety tlok silnika alfa romeo 1.8ts
alfa romeo 147 puka gora silnika
jaka moze byc przyczyna stukow w silniku 1.8 ts alfa 156
