Tak jak w temacie. Pytam z czystej ciekawości czy jest to mozliwe. Prosze o wypowiedzi osób które mają cos takiego zrobione lub widziały na własne oczy takie SWAPy. Co z osprzętem, jakie koszty itd.
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
Mam chorobę zwaną ITALIA
Grazie.
Tak jest to możliwe, z racji tego że przekładasz części z jednej Alfy do drugiej "nie musisz rzeżbić". Koszty ?? hmnn wszystko zależy od tego jak się "zakręcisz" .
Jako że robiłem już prawie podobne projekty w prawie podobnym samochodzie odważe się dać ci dwie alternatywne wskazówki.
I. Nie kieruj się emocjami. Sprzedaj swoją 1,6 i kup 2,0. Pozornie się nie kalkuluje bo w tej nowej 2,0 na pierwszy ogień rozrząd, olej, pewnie coś w zawieszeniu do wymiany będzie. Ale wszystko to tylko pozory, bo cieszysz się "nierozdziewiczoną" dwulitrówką . AR 156 na rynku tyle że tylko szukać dobrego egzemplaża.
II. Jeśli już mocno się upierasz na swap, szukaj anglika lub tak rozbitego by przód był cały. Odcinasz fleksem kawał auta za konsolą a przed siedzeniami z przodu. Na lawete i do domu to truchło. Masz wtedy pewność że nie zaskoczy cię żadna nieprzewidziana sprawa. Wychodzi najtaniej. Niewykorzystane elementy, np. zawieszenia sprzedajesz.
Ostatnio edytowane przez Gryf ; 20-06-2011 o 13:59
Przekładałem 2,0 ze 155 do 1,6 156 i prawie wszystko pasuje. Inne są przewody od klimy , kompresor i kolektor ssący. Jeżeli trafisz motor ze 156 2,0 to nie masz żadnych przeróbek. Musisz tylko komputer wymienić i pewnie tyle . Co do silnika to staraj się szukać silnika który jest jeszcze w samochodzie i możesz posłuchać jak pracuje. Co do Anglika to oni nie dolewają nawet płynu do spryskiwaczy . Jeżeli masz motor wyjęty i nie widziałeś jak pracuje odpuść i kup od kogoś sprawdzonego z forum.
AHA. Andrzej ok na razie zobaczę co powie mechanik o moim silniku. Zaufam twojej wypowiedzi jeżeli mój silnik nada się na złom (oby nie ) to wkładam 2 lytry.
Rozwaliłem miskę olejową i przejechałem pare km na uciekającym oleju aż silnik zaczął chodzić jak diesel poniemiecki, wtedy dopiero wyłączyłem. Właśnie w tym samym momencie spojrzałem pod spód, patrze, a tam leje się olej ciągłym strumykiem. Czekam na diagnoze mechanika żebym jeszcze miał na to kase to by mnie to szczerze waliło, zrobiłbym swap i git, ale nie mam na to kasy i przy najgorszym scenariuszu ALFA wyladuje na klockach, aż do zimy no i po prostu tego nie przeżyje.
moze lepiej kupic calego anglika 2.0 i kokpit i srodek przelozyc ze swojej
a stara sprzedac na czesci? http://otomoto.pl/alfa-romeo-156-01-...C18174859.html
gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
No właśnie tylko, że ja kocham to auto i nie chce innego ale rozsądnie myśląc jest w tym wiele zalet. Kurdę jedna rada chłopaki nie oszczędzajcie na osłonie silnika. Ja nie kupiłem i jeden wielki problem. A może gdyby była metalowa osłona to nic by nie było
