Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Błąd oleju podczas jazdy i odcięcie zapłonu - zero odzewu 1.9 jtd
    Lublin/Warszawa/Skądinąd
    AR 156
    Question Błąd oleju podczas jazdy i odcięcie zapłonu - zero odzewu 1.9 jtd
    mam mały (mam nadzieję) problem z moja karocą. Szukałem na forum podobnego tematu jednak nie mogłem odnaleźć.
    Ale mniejsza o to, opowiem lepiej co sie stało i w jakich okolicznościach.
    Otóż jadąc dzisiaj do pracy samochód odmówił posłuszeństwa. Jechałem 50 km/h, 3 bieg. Komputer nagle zwariował, wydał kilka ostrzegawczych dźwięków po czym odciął zapłon. Na wyświetlaczu wyświetli się błąd dotyczący niskiego ciśnienia (bądź też poziomu oleju - nie pamiętam z szoku którego doznałem) i polecenie bym gonił do serwisu. Udało mi się zjechać na parking pod supermarketem, kilkukrotnie próbowałem jeszcze odpalić silnik jednak bez efektu. Po wycofaniu kluczyka do pozycji zero i ponownym przekręceniu komputer sprawdził systemy, poziom oleju (prawidłowy, nic się nie dzieje), wyświetlił komunikat że wszystko jest ok i przy próbie zapłonu nie odpalił.
    Nie mam pojęcia co może się dziać. Nie sprawdzałem faktycznego poziomu oleju bo zanim ściekłby cały spóźniłbym się do pracy. Po pracy skoczę jeszcze sprawdzić co się dzieje i ewentualnie wezwę mechanika. Pierwsza moja awaria i odrazu zagadka (przynajmniej dla mnie).
    A teraz pytanie właściwe. Czy ktoś miał już podobny problem bądź też o nim słyszał? Ewentualnie czy ktoś orientuje się co to może być za nieszczęście? Dopytywałem już kilku rzeczoznawców w pracy co się może dziać jednak każdy z nich rozkładał ręce i mówili że niewiele mogą podpowiedzieć.
    Rozpisałem się za co przepraszam i proszę o sugestie.
    Błąd cisnienia oleju to pochodna zgaśnięcia silnika. Olej masz O.k. podepnij komputer, pewnie czujnik położenia kątowego wału korbowego się skończył, albo coś z układem wtryskowym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR 156
    A czy po odpięciu klemy z akumulatora i ponownym podpięciu dam radę odjechać z parkingu i podjechać do mechanika? Kiedyś znajomy zrobił tak ze swoim bolidem, tyle że miał inny samochód i inny błąd.
    Jestem laikiem samochodowym jeżeli chodzi o mechanikę więc jeżeli pytanie jest głupie proszę o wyrozumiałość
    Ostatnio edytowane przez rycho181 ; 05-07-2011 o 12:01
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Niby odpięcie akumulatora na minimum 15 minut powoduje restart komputera... ale najlepiej jak byś kogoś przywiózł z kompem i kablem diagnostycznym i zobaczył co się dzieje
    AR 156
    Po pracy poszedłem do swej pięknej i spróbowałem ją uruchomić. Bez najmniejszych oporów zaskoczyła. Jednak po chwili komputer znowu zaczął szaleć i wyświetlił mi komunikat "motor control system failure". Nie ruszałem samochodu, jednak na dzisiaj jestem umówiony do mechanika żeby podpiąć pędzidło pod komputer. zobaczę co mi powie i napiszę. Sądzę że dam radę przejechać 9 kilometrów w szczycie przez miasto
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Jak Ci pokazuje błędy i sprawia kłopoty to zdecydowanie rozsądniejszym wyjściem jest holowanie samochodu niż jeżdżenie nim...
    Bunga, bunga per tutti!
    AR 156
    Poszedłem po pracy, odpaliłem samochód. błąd się nie wyświetlił. Pojechałem podłączyć pod komputer. Wyskoczył błąd na szynie Common Rail. Mechanik błąd skasował, pobawił się w diagnostykę. Wszystkie odczyty miał dobre. Żaden nie pokazywał niczego niepokojącego. Karoca miała Focha? Zgłupiałem do reszty. Aczkolwiek samochód nie wydaje się chorować.
    Tyle że kiedy wracałem do domu w pewnym momencie samochód wydał z siebie 10 identycznych dźwięków, tak jakby coś odliczał. Nie słyszałem tego wcześniej, pojawiło się dopiero w niedziele na trasie z Krakowa do Lublina. Słyszałem ten dźwięk 2 razy, teraz po raz 3. Z początku nie zwróciłem na niego uwagi ale teraz mnie zastanowił... Cóż to za piknięcia??
    Ostatnio edytowane przez rycho181 ; 06-07-2011 o 16:45
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Auto-destrukcja a poważnie, który rocznik?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar komandos65
    Przemyśl
    AR 155 2,5 TD VM31B Sportiva 1997 r. 125 KM/300 NM (Blu Armonico Metallic)
    Stawiam na kiepskie paliwo i chwilowe przytkanie wtrysku.
    https://www.przewodnikprzemysl.pl
    CX 0.29 ... i wszystko jasne!
    AR 156
    Autodestrukcja - płakałbym strasznie. Rok produkcji 2003. Pierwsze po liftingu.
    A co do paliwa to zapewniam że złej jakości unikam jak ognia. Nie tankuję na szemranych stacjach. Zazwyczaj wlewam shell diesel extra, czasem Verva. Aczkolwiek ostatnio wlałem na Statoil diesel gold. Zalałem do pełna, skoczyłem na trasę Lublin-Kraków-Lublin. I stało się owe nieszczęście, tyle że już w Lublinie kiedy jechałem o 6 do pracy.
  1. Odcięcie zapłonu w alfie 147 2.0 TS
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 14:49
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 09:33
  3. Chwilowe odcięcie zapłonu
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:34
  4. [145] odcięcie zapłonu 1,9jtd
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 18:19
