Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Klocki hamulcowe TYŁ - Textar, TRW czy Bosch??
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Domyślnie Klocki hamulcowe TYŁ - Textar, TRW czy Bosch??
    Witam serdecznie
    przymierzam się do wymiany klocków z tyłu i zastanawiam się jakiej firmy kupić klocki na tył
    mam dostęp do Textara, Boscha i TRW
    macie doświadczenia złe i dobre z którąś z tych firm??
    jakie polecacie?
    a jak wygląda z wymianą?? jest gdzieś jakiś manual z fotami jak to zrobić?? trudne to w AR156??
    będę wdzięczny za info
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    Częstochowa
    TRW szło na pierwszy montaż, ale tak pozatym to nie ma się co przejmować jakie będą bo po pierwsze będą i tak lepsze każde nowe inne niż stare, a po drugie to tylko oś tylna, pozatym myślę że jakoś wyczynowo nie śmigasz
    Wymiana prosta, zdejmiesz koło wsadzisz głębiej głowe to będziesz widział co robić.
    Będziesz musiał po zdjęciu zacisku wcisnąć troche tłoczek, ale poradzisz sobie jakimś sposobem, bez przyrządu trzeba pogłówkować.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 05-07-2011 o 08:08
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    TRW miałem w poprzedniej156 na tyle i nawet jak reczny mi chwyciło w zimie to zniosły to dzielnie (miałem je 2 lata, teraz ma je inny własciciel belli)
    Boscha ma teraz w 156sw na tyle i też powodów do nażekań brak (wymienione w listopadzie zeszłego roku)
    textary miałem w dedrze na przodzie i pamietam jak dojeżdżałem do ronda i z jednego klocka oderwała sie okładzina cierna i auto było bez hamulcy prawie - całe szczescie że rondo w nocy było puste...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    ja bym brał trw lub boscha,a co do wymiany to prosta sprawa ,tylko pamietaj z tyłu tłoczek jest wkrecany a nie wciskany ,albo przynajmniej u mnie tak było, a napewno ta czynność cie nie omninie
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    trw miałem i było ok w 156
    tyle mogę napisać
    Gliwice
    no ja właśnie teraz mam TRW na przodzie i tyle i powiem szczerze że wkurzają mnie bo szybko mi się telefony zapylają :-)
    ale dziękuję koledzy za Wasze opinie i pomoc
    jeszcze pytanko czy linkę z ręcznego trzeba odpinać od zacisku?? czy bez odpinania da radę wymachiwać zaciskiem żeby klocki włożyć??
    Częstochowa
    Cytat Napisał culio Zobacz post
    dokładnie tak, miałem na myśli tylko to że trzeba go tam głębiej "wrazić"
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    Da się nie trzeba odpinać. Chyba że będziesz miał z zaciskiem jakąś walke bo np. się zapiekł to musisz go zdjąć cakowicie.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 05-07-2011 o 08:25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    a ja na tyl dalem breck, byly sporo tansze od trw a roznicy nie widac. to tylko tyl.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    Tak z ciekawosci próbowałes kiedys jechac bez tylnich hamulcy? Bo ja tak i powiem Ci, że czasami ten tył sie przydaje szczególnie jak juz przednie zmeczysz dłuższym hamowaniem
    Gniezno
    no ok masz racje ale przy normalnej eksploatacji tyl tylko pomaga w hamowaniu i stabilizuje auto. jak ktos chce katowac hamulce to musi miec porzadne wyczynowe klocki i tarcze.
  1. [159] Tarcze i klocki hamulcowe - Brembo, ATE czy Bosch?
    Utworzone przez A.Krystian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 136
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 20:51
  2. Klocki textar przód
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 21:13
