Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Popsuty przelacznik nawiewu / jak to naprawic?
    Użytkownik Ogier Avatar mrq
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Q-Tronic
    Domyślnie Popsuty przelacznik nawiewu / jak to naprawic?
    witam
    nie wiem czy ktos mial podobny przypadek ale spieprzyl mi sie nawiew. w sensie nie da sie przelaczac pomiedzy nawiewem na przod, nogi, szyby itd.
    rozkrecilem caly srodkowy panel i z tylu wygieta jest ta linka metalowa (drut?) nastawilem narazie na nawiew na szyby, bo gdy pada to przynajmniej nie paruja.
    jak to naprawic?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Wymiana panela nie jest zbyt kosztowna --> http://allegro.pl/alfa-romeo-156-pan...680034633.html
    Bunga, bunga per tutti!
    Biała Podlaska
    tylko akurat ja nie mam klimatyzacji i to nie panel sie popsul. tylko ta linka druciana jakby sie zaciela i nie zmienia opcji wyboru.. ciezko to opisac. jezeli ktos ma nawiew i mial podobny problem. prosze o pomoc
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 05-07-2011 o 17:47
    Biała Podlaska
    tam pisza o klimatyzacji, ktora dziala elektrycznie. ja w nawiewie mam te linki wlasnie.i jedna z nich jakby sie zaciela
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Weź kombinerki złap za tą linkę i ruszaj w górę i w dół. Ruszaj tak długo aż zacznie ci to chodzić. Często zmieniałeś kierunek nawiewu?? Czy raz do roku?
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Cytat Napisał mrq Zobacz post
    tam piszą też o linkach
    ale trzeba troszkę chęci i poczytać nieco więcej niż widać na pierwszym planie
    każdy by chciał na tacy podane - ale ni ma letko
    szukajcie a znajdziecie
    Biłgoraj
    A jak nie włożysz kombinerek to weź grube ekwicę na lewą łapę i ruszaj. Chu... musi ruszyć. Ja miałem więcej problemów z tym nawiewem. Jak coś pytaj przerabiałem to łącznie z wymianą całego panelu na drugi z wymianą żarówek. Nie NIE mam KLIMATYZACJI.
    Biała Podlaska
    czesto uzywalem akurat...najgorsze to rozkrecac to wszystko znow i skladac...i wkurze sie znow jak to nie podziala
    Biłgoraj
    Jeżeli ci się linka blokuje - ja to tak zrozumiałem. Bojeżeli kręcisz pokrętłem a nic się nie dzieje to linkia spadła ci z bolca. Wtedy linke musisz naciągnąć na maxa w górę, założyć na bolec, ale wystaje tam plastikowy bolczyk który przytrzymuje linke na bolcu tym grubszym. Tam gdzie ta linka jest skręcona w takie kółko. Najprawdopodobniej linka w pancerzu ci ciężko chodzi. Najpierw ją rozruszaj, aż będzie lekko chodzić i później załóż na bolec. Pokręć pokrętłem czy dobrze chodzi i nie spada. Jak jest ok składaj wszystko do kupy. Jak nie - dalej ruszaj tą linką. Linka staje w pancerzu z braku używania nawiewu, ja ją pomęczyłem z 5minut i teraz śmiga extra
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    Mam nadzieję, że zrozumiałeś
  1. [155] Popsuty licznik
    Utworzone przez Celesta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:31
  2. Popsuty Wariator a spalanie
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 07:48
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 17:33
