Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cytat Napisał rudiszubert Zobacz post
    Tu znalazłem dziwnie tanio
    http://auto-sas.pl/?421,opornik-went...a-romeo-lancia
    Teraz pytanie o podłączenie .Czy jest obojętne ,który przewód idzie do styku górnego lub dolnego w oporniku ?Miałem upaloną końcówkę i teraz nie pamiętam ,która to była .
    Auto z 1998 roku 18.TS.
    Jeszcze jedno pytanie apropo samego opornika.Na fotce znalezionej w necie ,opornik ma oprócz samego zwoju pokrytego ceramiką ,jakiś opornik? ,który mostkuje styki. Wmoim starym tego brak.Czy to może być przyczyną braku działania I biegu wentylatora ?
    Próbowałem zamieniać wtyczki miejscami i nie robiło żadnej różnicy więc nie musisz się tym przejmować.
    Co do drugiego - w każdym oporniku, jaki miałem lub widziałem jest ten opornik (czy co tam) pośrodku pod uzwojeniem, więc możliwe, że u Ciebie odpadł i stąd problem.
    @ Pippo:
    Nie masz co się opierać na wskaźniku kabinowym bo one zazwyczaj przekłamują w 156. Jedynie odczytując temperaturę na kompie będziesz mieć jasny obraz co i jak.
    › Więcej...: [156] Opornik wentylatora chłodnicy
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 28-04-2011 o 18:24
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Cytat Napisał kisiu Zobacz post
    Opornik znajduje się po prawej stronie wentylatora (patrząc od przodu) w obudowie mniej więcej 15 cm od góry chłodnicy. Łatwo go zauważyć bo wchodzą do niego 2 kabelki. Aby się do niego dobrać najlepiej jest zdemontować przewód gumowy który łączy filtr powietrza z turbiną (sam górny odcinek). Jak przyjdzie nowy opornik to zrobie jakieś fotki - tyczy się to silnika 1.9 JTD ale myślę, że w TS jest w tym samym miejscu.
    A mógłbyś podać jakie kolory kabli tam idą? Poprzedni właściciel wziął się za robotę i nie dokończył, a ja teraz nie mogę dojść który kabel jest do czego. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Kolejność kabli nie ma żadnego znaczenia - opornik nie ma biegunów
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Ok. Zamówiłem opornik, jak przyjdzie będę próbował coś zrobić.
    shikoba
    Koledzy, mógłby mi ktoś podać numer części opornika wentylatora oryginału do alfy 156 1.9jtd 03r. Bo niestety w InterCarsie nie mogli znaleźć;/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Podaj VIN
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    Albo sam go sobie wpisz w eper i sprawdź nr części
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    BTW- w sklepie stacjonarnym w czestochowie opornik 0.30 kosztuje 35zl wymienialem ostatnio i zakupilem odrazu dwa... firmy ceam czy jakos tak
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    mam u siebie tez problem z wentylatorem opornik wymieniony a wentylator nadal nie odpala ;/ co jeszcze moze byc przyczyna ? chodzi o 1.9 jtd 110
  10. #20
    Są jeszcze przekaźniki I i II biegu
  1. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 18:50
  3. Opornik wentylatora chłodnicy V6
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:18
  4. opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:25
  5. [164] Opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 04:58
mostkowanie rezystora wentylatora chłodnicy lanos
opornica alfa 156
opornica wentylatora alfa 156
alfa 156 opornica wentylatora
podlaczenie opornika w alfie
opornik wentylatora chłodnicy alfa 156
prawid
alfa romeo 156 1.9 jtd ktory rezystor odpowiada za pierwszy bieg wentylatora
jak podłączyć moduł dmuchawy berlingo
opornik wentylatora alfa 156
opornik wentylatora
gdzie jest opornica w berlingo
alfa 156 rezystor wentylatora
rezystor wentylatora alfa 147
opornik chlodnicy alfa Romeo159 1.8
rezystor dmuchawy lanos
gdzie podlaczyc rezystor chlodnicy alfa 156 jtd
rezystor wentylatora alfa romeo 156
alfa 159 wymiana rezystora chlodnicy
alfa 156 sprawdzenie wentylatora chlodnicy
rezystor wentylatora biegu alfa 159
opornik wentylatora chlodnicy
motivo non funzionamento eletroventola alfa 166 2.4jtd
sostituzione resistenza radiatore alfa 147
resistenza ventola radiatore alfa 147
rezystor wentylatora alfa 156 gdzie jest
za co odpowiada opornik wentylatora alfa romeo
valore resistivo le due resistenze radiatore alfa gtc
alfa 156 trizystor
spirala rezystor
alfa 156 18 do czego oopornik chlodnicy
nie zalacza sie wentylator chlodnicy alfa romeo 156 1.9jtd
alfa 156 1.9 jtd opornik wentylatora gdzie sie znajduje
opornik rezystor wentylatora chłodnicy 156
wymiana opornika berlingo
mostkowanie rezystor wentylatora chłodnicy lanos
opornica do wentylatora lanos
opornik dmuchawy daewoo lanos
1341721 opornik
rezystor nagrzewnicy berlingo
gdzie znajduje sie opornik wentylatora alfa 147
wymiana opornika wentylatora samochodowego
rezystor wentylatora chłodnicy alfa romeo 156 1.9jtd
cena oprnika do wetylatora alfa 145
oprnica 851005 alfa romeo
alfa 156 rezystor dmuchawy wentylatora
alfa 145 opornik wentylatora chlodnicy
zmostkowanie rezystora wentylatora chlodnicy
