dym w kabinie
LUKI83
Wiek
41
Lokalizacja
near zamość
156 1,8 ts 98
witam!! ostatnio pojawił sie mały problem podczas postojów np: na swiatłach przy właczonym nawiewie, czuć mocno spaliny w środku samochodu, przy wyłaczonym nawiewie nic nie czuć. Szukałem jakis nieszczelności ale nic to nie dało, na właczonym silniku nic nie widac żadnych dziurek itp. nic nie słychac żadnych dziwnych odgłosów świadczących o jakiejś nieszczelności. NIewiem sam może uszczelka kolektora, jest przy niej jakis osad ale mi sie wydaje że to olej z nieszczelnej uszczelki pod klawiaturą (jeśli uszczelka to jaki koszt mniej więcej) . Raczej nieszczelność musi być w komorze silnika bo gdyby gdzies dalej to tak szybko nie było by czuć te spaliny w srodku auta
Możliwa jest również nieszczelność łącznika elastycznego, sprawdź go dokładnie
ale przynajmniej tak mi sie wydaje, że nie byłoby czuć tak szybko spalin w aucie , przecież powietrze zaciągane jest od góry pod szybą
No chyba, że Alfik bierze olej i czuć spaliny z tłumika...
Przy niesczelności wydechu (element elastyczny) spalinami zaciąga przy otwartych drzwiach - przynajmniej tak jest u mnie. Przy zamkniętych drzwiach spaliny nie dostaja się do środka.
Z nieszczelnego łącznika spaliny wydostają się możliwie najkrótszą drogą do góry, czyli poprzez komorę silnika wylatując między maską a podszybiem, czyli w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się filtr kabinowy. Sprawdzić go nie zaszkodzi, a może pomóc. Podczas jazdy go nie czuć, bo uciekają wraz z pędem powietrza pod autem, natomiast gdyby to był kolektor, to prawdopodobnie czułbyś je również podczas jazdy
Kiedyś też zaliczyłem zapach spalin podczas postoju pod światłami czy w korku. Winowajcą okazały się popękane i poluzowane gniazda przewodów gumowych przy filtrze odmy. Musiałem kupić nowy filtr, bo mechanik nie miał pojęcia co z tym zrobić.
