Witam, mam taki problem bo zahaczyłem bokiem zderzaka od strony pasażera w inny samochód zderzak jest cały tylko teraz zwisa tak jak by wypadł ze śrub czy da rade przykręcić go jakoś bez demontażu ??
Będziesz musiał zdjąć nadkola (ja je zdejmowałem bez odkręcania koła, ale się trochę namęczyłem, są dość elastyczne), od wewnątrz zderzak jest przymocowany na wkręty z jednej strony, z drugiej miałem wkręt i 1 zaczep, który po prostu odczepiłem przy użyciu trochę większej siły, jak będziesz miał wyrwane dziury po śrubach będzie trzeba użyć jakiejś podkładki.
