[156] Wymiana żarówki
75andrew155
Administrator ds. moderatorów
Wiek
63
Lokalizacja
:evil: Jak odkręcić ten plastikowy dekielek żeby dostać się do żarówki ( tylko proszę nie piszcie że trzeba wyjąć lampę ) Tyle dostała Kur**** ta 156 za ten patent z dekielkiem i za brak możliwości wymiany głupiej żarówki ( Nigdy nie kupię 156 ) ;|/
Trzeba mieć krzepę w łapie :mrgreen: a poważnie to jest on jakoś ciasno spasowany dlatego ciężko go przekręcić. Sam myślałem że sobie palce połamię, ale jakoś dałem radę.
To prawda, że dostęp do wymiany zarówek jest strasznie kiepski ale wszystko jest kwesią wprawy:), Pierwszy raz wymieniałem zarówki 1,5h :) , teraz zmieściłbym się w 5 minutach. Dekle zdejmuje się poprzez odkręcenie o pare stopni, trzeba użyć siły.
Ile trzeba przękręcić ten dekielek ?, ja go przekręciłem prawie 1/4 obrotu i nic
Witam mam ten sam problem widzę że nie jestem sam ale jak z kolei nie mogę wyją żarówki od długich próbowałem i nic a te dojście z prawej strony jest tak krytyczne że szok można włożyć tylko dłoń i po omacku szukać czegoś :)))
Re: Wymiana żarówki
Stanąć przed autem, chwycić ręką i przekręcićw prawo 90 stopni. Ot to cała filozofia.
Najpierw, kiedy już otworzysz ten dekielek - tak jak opisali koledzy powyżej, wypnij przewody od żarówki, póki jest ona jeszcze zapięta klamrą. Następnie po odpięciu przewodów, odepnij metalową klamerkę i żarówka niemal sama wypadnie. Żeby wypiąć klamerkę musisz ją pchnąć po obu stronach w kierunku przodu samochodu, a następnie rozszerzyć na boki i sama powinna się otworzyć do tyłu.
fakt - wymiana żarówek w 156 nie jest prosta, ale tylko za pierwszym razem ;) Później wystarczy chwilka cierpliwości i nie ma z tym problemów.
Pozdrawiam.
- Rafał
potem najwieksze wrazenie robi wymiana żarówek bez patrzenia pod maske. W zasadzie jest mi tak w tej chwili najprosciej:)
No to żeście mi namotali w głowie . Na dekielku są oznaczenia ON i OF i kręcę w kierunku ON :???:
to krec na off :)
dekielek ma gunowa uszczelke - i dlugio nie ruszana przywiera. Sprobuj rozruszac dekielek, poknij lekko w niego - cokolwiek, zeby obruszyc gume od plastiku.
Zaraz idę do samochodu , wezmę ze sobą duży młotek i przecinak na wszelki wypadek :evil:
No i udało się wymienić tą żarówkę ale tylko przy pomocy klucza hydraulicznego :lol:
Czy ktoś może napisać jak wymienić żarówkę od światł postojowych w Alfa 156 FL. Jakimś dziwnym cudem udało mi się ja wymacać i nawet lekko przekręcić ale niestety nie udało się jej wyjąć. Ostatnio męczyłem się ponad godzine i nic. Z góry dzięki za info. Pozdrawiem
Proszę bardzo: jak już pewnie wcześniej zauważyłeś, to postojówki mamy po środku lampy, dlatego też dostęp jest do nich ciężki.Ja zrobiłem to palcem, musimy przekręcić taką plastikową łopatkę w oprawce na żarówkę i wtedy powinno wyjść bez problemu.
Tomaszu pytanie jest o lampe po FL... A ty masz przed FL :P
Ja dlatego milcze i nie odpowiadam...
Ale jeśli tylko wyjąłeś oprawkę z lampy. To żarówkę samą wyjmuje się poprzez wciśnięcie i obrócenie.
Jak dobrze że jest bocian na forum :)
swoją drogą jak to jest że się ludziom instrukcji otworzyć nie chce :cool:
Gdyby była po Polsku to ok. Ale niestety jest po szwajcarsku a ja po takiem niestety nie gadam :). Mimo wszystko dzięki. Postaram się coś z tym zrobić i jak się uda to napewno podziele się informacją jak to zrobiłem.
