Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: 156 sportwagon 1.9 benzyna - GŁUCHE TŁUCZENIE STUKI W SILNIKU, kopci przy odpalaniu ?
    huzi_z_gdyni
    Domyślnie 156 sportwagon 1.9 benzyna - GŁUCHE TŁUCZENIE STUKI W SILNIKU, kopci przy odpalaniu ?
    Zakupiłem piękną alfę jak w temacie 156 wagon 1970cm3 110kW benzyna twin spark 16v rok 2000
    OBJAWY:
    1. Problem z pierwszym odpaleniem po nocy, gdy już odpali to idzie BIAŁY DYM z rury.
    Po kilku próbach odpalanie i kilkunastu sekundach nierównej pracy całkowicie przestaje kopcić.
    2. Po nocy czarny olej trochę wycieknie z rury (kilka kropel). W aucie czuć lekki sfont spalonego oleju.
    3. Najpierw były delikatne głuche stuki przy wyższych obrotach.
    Po kilku jazdach stukot się nasilił i jest to już raczej głuche tłuczenie.
    Zwłaszcza na luzie i odpuszczaniu z gazu tłuczenie bardzie wyraźne i głośniejsze.
    Gdy dodam obrotów tłuczenie lekko cichnie ale przy zwiększeniu wali bardzie głucho.
    Jakby walił metal o matal w rytmie pracy silnika.
    Ciężko zlokalizować czy dokładne miejsce stukania.
    Auto normalnie jeździ choć jest coraz słabsze.
    Stukot jest rytmiczny i oczywiście odpowiednio częstszy w ramach dodawania obrotów.
    Silnik nie chodzi głośno. Nie jest to klekotanie ale stukanie.
    JEST TO DOKŁADNIE TAKI SPECYFICZNY STUKOT JAK NA TYCH FILMACH KTÓRE ZNALAZŁEM W SIECI
    - trochę mniej głośny niż ten :
    http://www.youtube.com/watch?v=Gb_QR93AJg8
    - i dokładnie taki jak ten : http://www.youtube.com/watch?v=p0ACyJgyWPM
    Jak można zauważyć stukot wyraźnie cichnie przy dodawaniu obrotów.
    PYTANIE:
    Co to może być - może ktoś już coś takiego widział ?
    Gdzie to najtaniej mi naprawią [ jestem z Gdyni ] ?
    KTOŚ MOŻE KOGOŚ POLECIĆ - LUB SIĘ PODEJMIE NAPRAWY ?.
    - bo co gadam z innym pseudo mechanikiem to inna teoria - łącznie z cały silnik do wymiany
    Proszę o pomoc jakiegoś fachowca co o tym sądzi ?
    Ostatnio edytowane przez huzi_z_gdyni ; 11-07-2011 o 22:39
  1. Problem przy odpalaniu na ciepłym silniku 147 1,6 TS
    Utworzone przez drdred w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:14
  2. Stuki w silniku 2.0 benzyna
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 21:06
  3. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  4. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
  5. Chrapnięcie przy odpalaniu i olej na silniku, pytanie ??
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 07:14
