Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Awaria elektryki zegarów Alfa Romeo 156
    miszka697
    Domyślnie Awaria elektryki zegarów Alfa Romeo 156
    Prosze o pomoc mam problem z zegarami w alfie romeo przestaly dzialać.Natomiast dzialaja kierunki awaryjne swiatla drogowe mijania itd. Nie dziala ani predkosciomierz, obrotomierz, wskaznik temperatury oraz stan paliwa, nie ma nawet podswietlenia licznika i zegarow.Stalo sie tak w wyniku zetkniecia kabla zapalniczki + (czerwonego) z uziemieniem i zrobilo sie zwarcie cos pstryknelo jak bezpiecznik sprawdzilem te pod deska rozdzielcza i wymienilem 3 bo byly spalone jednak nic to nie pomoglo sa inne bezpieczniki gdzies lub przekazniki ktory moglby byc za to odpowiedzialny.PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ Z GORY DZIEKUJE
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a które bezp. wymieniłeś ?
Nazwa:	1.PNG
Rozmiar:	217.7 KB
ID:	30535Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.PNG
Rozmiar:	167.3 KB
    miszka697
    12 rowniez zostal wymieniony i rowniez nie chce nic dzialac chodz kierunkowskazy widac i swiatla lecz nic wiecej. Swiatla dlugie sie sswieca natomiast mijania nie a dzialaja, nie pokazuje przebiegu. Czy sa gdzies inne bezpieczniki lub przekazniki odp za to ??
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    nad tymi 15 co pisal o nich bocian wsadz reke wyzej i glebiej tam sa nastepne takze sa za polka od stronu pasazera ale stawiam na te pierwsze
    miszka697
    i swiatly pozycyjne tyl nie swieca te od strony kiierowcy sprawdzilem i wymienilem 3, 9 i 12 bezpiecznik bo byly spalone sprawdze te od strony pasazera i napisze dalej jesli to nei pomoze, moze byc inna przyczyna jeszcze moze sa gdzies wieksze przekazniki i to on nawalil prosze o odp.
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Podbijam temat. Mam ten sam problem co Miszka. Posprawdzałem część bezpieczników (w tym te które wskazaliście) i wszystkie są ok. Jakieś pomysły?
    Ja idę sprawdzać resztę bezpieczników
    Tychy
    Posprawdzajcie masę przy desce i na klemie akumulatora.
    GT 3.2 V6 2004
    OK. Znalazłem. To jeden z tych bezpieczników o których pisał Tomek. Wcześniej ich nie zauważyłem, bo były za kablami
    Jeśli ktoś będzie miał taki problem w przyszłości to jest to zaznaczony bezpiecznik Odpowiada za zegary/wskaźniki, halogeny i tylne światła - przynajmniej tyle 'objawów' znalazłem
Nazwa:	DSCF0065.jpg
Rozmiar:	131.4 KB
    Użytkownik Embrion
    Warszawa / Olsztyn
    ALFA 159 1,9 JTDm 150 carny sedan
    Domyślnie brak zegarów w GT
    Witam, przydarzyło mi się takie coś że mam totalny brak zegarów , brak podświetlenia , wskazówki się nie ruszają , informacje na wyświetlaczu - brak, jedynie przy starcie zapala się na chwile kontrolka Airbagu i chack engine. wszystko inne w aucie sprawne , na szybko wydaje się ze bezpieczniki są ok, co to może byc ? zegar do wymiany?
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wczoraj robiłem podobną = problemem była wiązka
    Ale warto sprawdzić na nowych zegarach.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. Awaria elektryki
    Utworzone przez Darexik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 08:55
  2. Dziwna awaria elektryki 166.
    Utworzone przez AlfaBart w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 18:23
  3. Awaria elektryki
    Utworzone przez Bergmann w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 21:29
  4. awaria elektryki.... :/
    Utworzone przez alficzek w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 18:36
  5. [159] Alfa 159 + myjnia = awaria elektryki
    Utworzone przez maya83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 21:56
