Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Centralny zamek nie działa z pilota
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Centralny zamek nie działa z pilota
    Jak w temacie. I tak się bujam z tym już.... 2 lata! Zaraz po kupnie Alfy działał ok. miesiąc ten pilot. Później padł. Nie mialem czasu się tym zająć i wkońcu otwieranie kluczykiem weszło mi w krew. Przyzwyczajenie po Unie. Teraz pasuje to zrobić. Bo wkońcu centralny mi ładnie działa z kluczyka. Z pilota nie chce. Byłem u mechanika od centralnych a ten wyjął ten cały moduł popatrzył i powiedział że cała centralka do wymiany. Powiedział że zadzwoni jak to jeszcze ogarnie (schemat) WTF?? Pewnie go to przerosło bo nie zadzwonił. Macie jakieś pomysły?? Pilot był programowany. Nic to nie dało. Pilot firmy Master, centralka niefabryczna. Jeżeli byłaby centralka do wyrzucenia to chyba i z kluczyka by nie działała. Poprawcie mnie jeśli źle mówię.
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    A może ktoś mi podać jak się programuje ta ceentalkę firrmy Master?? Może ja to źle robię ..
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Gorlice
    Ale centralka z pilotami to dziś koszt rzędu 100 zł więc nie wiem nad czym się ten gość zastanawia.
    Biłgoraj
    Poważnie?? Ehh. To w takim razie podjadę do niego jeszcze raz i zapytam. Chyba że to taki znachor jak z koziej d*** trąba.
    tomek_murawski
    Może to bardzo prozaiczne i wielu mnie wyśmieje, aczkolwiek weźmy pod uwagę sam przycisk na pilocie, zasada jego działania jest prosta-naciskasz guzik który malutkim bolcem naciska na malutki guziczek w płytce i ma działać... ;-) skoro więc nie działa, to może guziczek obrósł brudem i nie wdusza się do końca tak, jak powinien? Wiem to ze swojego przykładu, rozbierz pilot i sprawdź miejsce gdzie styka się guzik od pilota z płytką.
    Gorlice
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Niby banał ale ja tak miałem w oryginalnym kluczyku a panowie w ASO fiata już mi chcieli centralkę zmieniać...
    Biłgoraj
    Panowie zrobiłem tak wczoraj wieczorem. Ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Wciskając ten przycisk włącza się czerwona dioda. Mam dwa piloty. Przełożyłem baterie do tego "nowszego" i sytuacja się powtarza. Może po prostu nie potrafię zaprogramować pilota... podacie mi jakieś instrukcje? I czy piloty różnych firm programuje się tak samo? Szkoda byłoby montować nową instalkę jeżeli ta jest sprawna i to kwesia programowania.
    Arturp
    U mnie zmiany baterii, testy pilotów i milion innych prób nie pomogły.
    W końcu po kilku miesiącach kupiłem na alledrogo centralke z 2 pilotami.
    Podjechalem po pracy do "speca" za jak to okreslil podstawowe podlaczenie ( otwierani + zamykanie - bez migania kierunkami, dzwiekiem itp) powiedzial okolo 250 pln,
    wsiadlem w bryczke i odjechalem.
    Pewnego wieczoru przysiadlem z multimetrem plus piwko w garazu poszperalem poczytalem i po 4 godz ( nie spinalem sie) pilocik zamyka i otwiera belle.
    Biłgoraj
    Arturp ja chyba sam tego nie ogarnę, żeby założyć. A możecie mi polecić jakiś dobry autoalarm z domykaniem szyb i otwieraniem bagażnika. Na ALLE patrzyłem i są różne te alarmy. Jest nawet taki co automatycznie auto sie otwiera jak się pilot znajduje w zasięgu pola radiowego auta. i są np: http://allegro.pl/alarm-samochodowy-...723461434.html http://allegro.pl/autoalarm-24v-alar...728162105.html http://allegro.pl/autoalarm-spy-smar...719046164.html Różnią się czymś oprócz ceny?? Jakie polecacie??
    Ostatnio edytowane przez SCHNNAZZI ; 21-07-2011 o 07:17
    Topss
    Przyjżyj się dokładnie czy płytka nie jest zaśniedziała, miałem podobne objawy, też nie działał kluczyk mimo iż czerwona kontrolka migała. Raz działał raz nie, póżniej już całkiem padł. Po rozebraniu kluczyka okazało się że płytka była zaśniedziała a jeden z transponderów nie miał styku. Po przeczyszczeniu i lutowaniu wszystko jest ok.
    Biłgoraj
    Topss może i masz rację. Tylko, że ja mam dwa piloty i to samo dzieje się na jednym i na drugim. Raczej skłonie się do zakupu nowej centralki. Pytanie brzmi jaką wybrać? Najtańszą, najdroższą... jakąś firmową... I don't know.
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:13
  3. [155] zamek drzwi a centralny z pilota
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 09:41
  4. [146] Centralny zamek na pilota
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 17:27
  5. [156] centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 20:56
