Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: czujnik temperatury, brak wskazań temperatury na konsoli 2,4 JTD
    olll020
    Domyślnie czujnik temperatury, brak wskazań temperatury na konsoli 2,4 JTD
    Pisałem nie wiem czy skutecznie dodałem wiadomość...jeśli powtarzam to wybaczcie nowemu.
    Sprawa wygląda tak- brak wskazań temperatury w kokpicie bo jest odpięty kabelek od czegoś czego nie mam w aucie...(na jeden pin) gdy połączę ten kabelek z masą to pokazuje mi na kokpicie 130 stopni, więc kabelek na pewno z czujnika.
    W termostacie jest jeden czujnik 2 pinowy i on chyba odpowiada za pracę wentylatorów...obok termostatu jest dziura jakby na czujnik...ALE płynu chłodzącego nie wylewa się z niej ani grama...
    Zastanawia mnie czy jest możliwe...aby temperatura nagrzania stopu z którego jest wykonana głowica była pokazana na kokpicie ponieważ auto ma dosyć płynu termostat otwiera normalnie obieg płynu też wydaje się być ok...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ten kabelek powinien byc zakończony w czujniku temp. zamontowanym w termostacie. Masz 1 czujnik temp. wody? Sprawdź to. Jak jeden to powinny z niego wychodzic 3 lub nawet 4 przewody.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Najlepiej daj fotke lub chociaz kolor przewodów w czujniku temp. i kolor przewodu z wskaźnika
    olll020
    dodaję zdjęcie. Myślę że nikt nie będzie krzyczał ze adres url http://www.fotoszok.pl/upload/26989ac5.jpg
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    noo i dalej nie wiem co z tym faktem zrobić... Jak będzie to wymysłem poprzedniego właściciela to może podepnę ten biały kabel pod jeden pin z tego czujnika w termostacie...druciarstwo...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Co tam masz za dziure w bloku silnika? Jak odepniesz wtyczke z termostatu to wentylator powienien ruszyc z drugiego biegu. Musiałbys uderzyc do kogos kto posiada silnik 2.4jtd z podobnych lat co twój, bo one miały czasami taki lifting, który własnie sprawił, że raz były dwa czujniki, a później już tylko jeden w termostacie.
    olll020
    Poszedłem dziś do znajomego sklepu z częściami aby sprawdzić w katalogu czy był montowany czujnik jednopinowy. Oczywiście TAK, wskazanie na konsoli dobre. Najpierw nie mogłem wkręcić czujnika bo przeszkadzał cybant...ktoś przy wymianie termostatu popisał się... Problem rozwiązany
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. 2.0 JTS 16V Czujnik temperatury
    Utworzone przez Krzychu_19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 22:23
  3. Czujnik temperatury
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:56
  4. brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:50
  5. Czujnik temperatury BRC
    Utworzone przez Roalek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 14:11
