[156] rozmiar opon, a rozmiar felg
alces1
Aktywny
Lokalizacja
Żegocina
Witam.
Czy na felgi w rozmiarze 7J x 17" można bez problemów nałożyć opony w rozmiarze 205/50/17? Czy może jest to zbyt szeroka jak na taką oponę felga?
Pozdrawiam.
- Rafał
Spokojnie możesz zakładać.Ja mam 7x16 i opony 205/45/16 i jest bardzo dobrze.
Zalecana szerokość felgi względem szerokości opony :
205 - zalecana -6,5cala,
- minimalna - 5,5 cala,
- maksymalna - 7 cali.
Dzięki serdeczne.
A czy przez to przypadkiem ranty felg nie będą zbytnio narażone na uszkodzenia?
Pozdrawiam.
- Rafał
:lol: ale sie usmialem nad tym...
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
mam takie opony na feldze 5,5cala i wyglada ok.
Tzn powiem tak:
zalezy czego oczekujesz...jesli ma wygladac to zakladasz wezsza opone, ale w zamian fele narazone na uszkodzenia bardziej lub zakladasz "balon" i jezdzisz spokojie, ale wyglada to... :>> "dziwnie" :wink:
P.S-nie wyobrazam sobie 165/70 na feldze 4J :lol: :shock:
P.S2-zapewne wiecie tez, ze rozne marki opon maja rozne rozmiary??
Np pirelli p7 w rozmiarze 175/50 jest taaaakie szerokie, a dunlop w tym samym rozmiarze przy tej pirelce wyglada jak 155 :wink:
Michelin mtx przy good year-ach tez jest szerszy mimo "tego samego rozmiaru-szerokosci" :wink:
Ja nie wiedziałem.Sądziłem że jest to znormalizowane :shock:
większość osób zaleca w ten sposób
7.0x17 215/45/17
7.5x17 215/45/17 225/45/17
8.0x17 225/45/17
Niestety nie jest.
Sam się przekonałem na przykładzie rozmiaru 205/45/16 Otóż opona Continental była znacznie węższa (niemal o 1cm!!!!) względem opony Fulda. Z tym, że ta pierwsza zachowała właściwy rozmiar podczas mierzenia suwmiarką, czyli 205, natomiast Fulda miała się do tego ni jak!
Podobnie jak Wy jestem tym zdziwiony, tym bardziej, że tutaj o jakiejkolwiek normalizacji nie powinno być mowy, bo 205mm, to jest 205mm. Koniec kropa.
Dziękuję za wszelkie sugestie odnośnie mojego dylematu.
Pozdrawiam.
- Rafał
Odświeżam temat:)
Nurtują mnie ostatnio dwa pytania:
1. Czy opona 195 na feldze 7j ma większy kontakt z podłożem od opony 205 na 6,5j? 1cal=2,54cm, a tu mamy 0,5 cala różnicy (1,27cm), czyli wychodzi na to, że 195-tka na 7j będzie "szersza" od tej drugiej o 2,7mm ?
2. Czy rant ochronny na oponie zwiększa jej profil ?
:beer:
Tak wygląda opona 205/50/17 na feldze 7". Jak widzisz rant nie zwiększa profilu :PZdjęcie-0059.jpg
Donarello,
1. opona 195 będzie miała mniejszy kontakt z podłożem niz opona 205. Szersza będzie tylko felga.
2. Rant ochronny nie zwiększa profilu opony w miejscu kontaktu z nawierzchnią.
Witam, mam felgi 17", szerokość felgi 8", ET 35 i chce kupić opony 225/45. Czy ktoś z Was ma podobny zestaw? Nie będzie problemów z obcieraniem? Zawieszenie mam standardowe.
Aktualnie jeżdżę na 16" 205/55, jak wygląda kwestia przyspieszenia, czy na oponach 225/45 moja Alfa będzie gorzej przyspieszała? Chciałem na felgi 17" założyć 205/50 ale niestety na 8" felgi to niemożliwe.
Możesz mieć problem... 17tka zalecana to 215/45 . 225 jest nie tylko szersza ale i wyższa bo owe 45 nie jest jak wielu sądzi takie same w oponach 215, 225 czy 235 a liczone w stosunku wysokości do jej szerokosci czyli wychodzi jakieś 8 mm w wysokości koła...a to może zrobić różnicę.
Już gdzieś to czytalem i napiszę jeszcze raz - da się założyć 205/50 przy feldze 8".
Przy podanych parametrach i obniżeniu obcierałoby. Przy seryjnym zawieszeniu zależy od tego jak jest zużyte. Jeśli dobije Ci na tyle by opona dotknęła nadkola/błotnika to pędzie przycierało. Jak przy dobijaniu nie sięgnie tych elementów to luz. Ja bym w takim układzie założył 215/45.
Dokładnie ta różnica wynosi 9mm co przekłada się na 4,5mm profilu opony. W przypadku 156 i opon o których mowa nie robi to różnicy. Jedyna to zmiana odczytów prędkościomierza ale ten już fabrycznie musi przekłamywać.
Koledzy, żeby nie śmiecić nowymi tematami. Obecnie mam felgi 16'' 6,5J seryjne Alfy. Czy lepiej jest wziąć opony 205/55/R16, 205/50/R16 czy może 195/55/R16. Pytam, bo obecnie mam 205/55/R16 i mam, że tak powiem, lekkiego balona.
Przy 16" nic nie poradzisz na balona bo niższy profil opony powiększy wolne przestrzenie w błotnikach a tego lepiej unikać.
To może w takim razie 195/55/R16? Wtedy opona będzie bardziej naciągnięta.
Gdzie ta biedna Polska, jak każą zachciankowo wymieniać komplet felg :D
No kolego aktualnie zmiana felg nie wchodzi w rachubę niestety. Dlatego zastanawiam się nad rozmiarem 195/55/R16 lub 205/50/R16 na felgę 6,5J
Ktoś jeszcze się wypowie?
