witam,posiadam alfe 156 jtd sw 105koni,przy zalaniu za 100 zl robie srednio 220 km po miescie,czy to jest dobre spalanie?co moge samemu ewentualnie sprawdzic lub przeczyscic?
z moich obliczen wychodzi ze za 100zl wyjdzie cie jakos 19,5 litra wiec na 220km to bedzie na oko jakies 8.5 to jak na diesel to wydaje mi sie ze troche sporo chociaz niewiem jak diesle spalaja ale myslalem ze okolo 6 powinno byc, ale moge sie mylic niech sie wypowiedza Ci co maja diesle
Wszystko zależy od miasta oraz stylu jazdy... W korkach, w mieście z dużą ilością świateł i jak masz ciężką nogę to 9l wyjdzie spokojnie. Przy normalnej jeździe przy Twoim silniku powinno być wg. mnie mniej.
Spalanie to najlepiej sprawdź tankując do pełna, wyjeździć cały bak i znów do pełna. Będziesz miał bardziej realny wynik.
Po pierwsze sposób pomiaru mówiąc delikatnie trochę mało precyzyjny.
Po drugie jak zwykle wielkość spalania zależy od wielu zmiennych i te 8,5 l jak wyliczył alfadrian może być i dużo i całkiem normalnie.
Byłoby najrozsądniej gdybyś nalał paliwa pod korek przejechał 500-600km znowu nalał pod korek i w tedy przeliczył. Im większy przebieg między tankowaniami tym pomiar spalania będzie dokładniejszy.Było by ideałem takie przeliczenia robić przy każdym tankowaniu. Poziom spalania mówi nam o kondycji auta. Nie które awarie skutkują zwiększonym zużyciem paliwa a z pozycji kierowcy czasem trudno je wyczuć.
wedlug mnie maja disla to jezeli chodzi o miasto to nomalne spalanie , jak masz ciezka noge ale sprawdz to zalewajac pod korek alfe
Jeżeli jeździsz "każdy pitstop mój", to spalanie można uznać za normalne.
Przy normalnej jeździe 60/40 trasa/miasto mam w sedanie 1.9 max 6l (jak przycisnę bardziej na obwodnicy). Normalnie w granicach 5l.
Thesisem 2.4 150CV (a to już naprawdę ciężkie auto) żona w mieście schodzi poniżej 6l.
Mniej więcej tyle samo robiłem w 166.
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
Powiem tak - wszystko mam w belli jak należy - pasek od klimy zdjęty ma krótki - kółka napompowane do 2.4 atm. - test ecco drive bez tempomatu w słoneczny dzień na autostradzie - spalanie 4 l ON /100 KM.
Miasto + trasa -jazda normalna nie więcej jak 5 do 5,5L
Więcej jak 6 L nigdy mi nie spalił więc cieszę się takim spalaniem przy obecnych cenach ON
Moim zdaniem żyjecie troszeczkę w iluzji... 6l po mieście w dieslu było to dużo kilka lub kilkanaście lat temu, kiedy takie silniki miały po 70 - 90 koni i po prostu więcej nie dało się z nich wydusić i tym samym nie spaliły więcej i co ważne nie miały turbo. Czy trasa czy miasto różnica w spalaniu sięgała góra dwóch litrów w skrajnych przypadkach. Taka sytuacja zachodziła np w golfie jedynce 1.5 diesel, jakby nie jechać to 5 litrów wyszło średnio. Teraz przy jtd 8v powiedzmy 115km, miasto 7l to standard. Turbo swoje robi w mieście, gaszenie, odpalanie, korki, światła ciągłe przyśpieszanie, tak po prostuj jest. U mnie przy jtd 16v w mieście na klimie i w butach 225/45R17 i żwawej jeździe mam po 10 litrów i to jest norma, no niestety. Co do trasy potrafię zejść do 4l ale musze jechać 90km/h max na szóstce. Diesle są ekonomiczne ale na trasie, w mieście teraźniejsze silniki spalają troche. Kolego jarkos27 jeżeli nie zmieniasz biegów już przy 2 tyś obrotów i gazem operujesz conajmniej do połowy, jedziesz na klimie lub z otwartymi szybami i masz szerokie letnie kapcie to spalanie masz całkowicie normalne
Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
W mojej Belli (8v 115KM) średnia miejska (a to Wawa więc korki co chwila) z kompa to 7,2
Ecodriving... moja jak stoi pod domem to nic nie pali...
Bunga, bunga per tutti!
