• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Nieprzyjemny zapach z nawiewu
stopczyk26
Lokalizacja
Malczyce
Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
Witam. Niedawno zauważyłem że z nawiewów wydobywa się dość nieprzyjemny zapach. Ma to miejsce tylko wtedy kiedy klima jest wyłączona, przy włączonej nic nie śmierdzi. Jakieś trzy tygodnie temu klimatyzacja była uzupełniona i odgrzybiona a jeszcze dwa tygodnie wcześniej wymieniony był filtr przeciwpyłkowy. W tym tygodniu miałem nocki i rano wracając z pracy nie było potrzeby włączania klimy i wtedy też właśnie wydobywał się ten bardzo nieprzyjemny zapach. Jednak przez ostatnie dwa poranki wracając do domu przy wyłączonej klimie nic nie śmierdziało. Nie wiem od czego jest to zależne i czym spowodowane. Czy ktoś ma jakieś sugestie czemu tak może śmierdzieć? Dodam że zapach jest tak bardzo nieprzyjemny że lepiej jest wyłączyć całkowicie nawiewy i otworzyć okno. Dzisiaj jeszcze dodatkowo zakupiłem preparat firmy K2 KLIMA DOKTOR do odgrzybiania kanałów wentylacyjnych. Zobaczymy czy coś to pomoże. Proszę o jakieś porady jak się można z tym uporać bo jak kogoś wiozę to normalnie wstyd włączyć nawiew. Dodam jeszcze że nawet dzisiaj jadąc w ten skwar i mając włączoną klimę to też było czuć jakiś dziwny zapach ale bardzo delikatnie. Wcześniej tego nie było. Czy to możliwe że do filtra przeciwpyłkowego dostała się w jakiś sposób woda i przez to ten "smród"?
Jak używasz klimatyzacji to osusz instalację (wyłacz klimatyzację wcześniej) przed wyłączeniem silnika, a kanały odgrzyb swoją drogą
No właśnie bardzo często zdarza się tak że jak przyjadę do domu czy miejsca docelowego to gaszę auto nie wyłączając klimy. Czy to też może mieć wpływ na ten smród?
Wczoraj przejechałem ponad 700km bez klimy. Myślałem że to pomoże osuszyć instalację ale dzisiaj gdy wsiadłem dalej było czuć nieprzyjemny zapach po włączeniu nawiewu. Wszystkie kanały zostały odgrzybione. Pomoże ktoś w rozwiązaniu tego problemu?
Witam kolego ja miałem ten sam problem. Po prostu zapach przypominał " mokrą starą ścierkę" wiec dzisiaj właśnie wymieniłem przy mojej alfie filtr kabinowy. Zobaczymy jak teraz będzie pachniało. Filtr kabinowy znajduje się w podszybiu samochodu po stronie pasażera. Wymiana jest bardzo prosta ale delikatnie trzeba to wymienić żeby nie podrzeć filtra.
U mnie jest dokładnie tak samo. A co do filtra to wymieniałem go dokładnie miesiąc temu. Będę chyba musiał do niego zajrzeć bo być może zrobiłem coś nie tak i dostała się do niego woda i przez to ten smród z nawiewu. Jak możesz to napisz czy wymiana filtra pomogła.
Witam kolego:) dzisiaj jechałem moją alfą i mogę powiedzieć że po wymianie filtra kabinowego nie czuje już zapachu " starej mokrej ścierki" wiec jestem zadowolony i może tez spróbuj u siebie wymienić ten filtr kabinowy i powinno być tez już dobrze:) a koszt takiego filtra nie jest drogi więc moim zdaniem warto spróbować:) Pozdrawiam
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
a jak wymieniałeś filtr to dobrze go włożyłeś?? tzn dobrym kierunkiem strzałek?? strzałki na filtrze muszą być skierowane w dół:) jakby co. A uszczelkę dobrze założyłeś?? może być tak jak mówisz ze dostaje się gdzieś woda bo jest gdzieś coś nieszczelne. Sprawdź jeszcze raz:) i daj znać jak zrobisz już coś z tym nieprzyjemnym zapachem.
Smród powstaje od rozkładającej się wody która się wykrapla podczas pracującej klimy i jak puścimy gorące powietrze przez chłodnice klimy to czuć smród. jeśli chcecie dobrze odgrzybić chłodnice klimy to należy wyciągnąć filtr przeciwpyłkowy, włączyć nawiew klimy na 2 i miejsce filtra napsikać jakiegokolwiek środka do odgrzybiania (polecam zostawić otwarte drzwi). Jeśli smród nie ustanie to zostaje wyciągnięcie chłodnicy na zewnątrz i umycie środkiem do czyszczenie chłodnic.
O ile dobrze pamiętam to przy wymianie filtra nie miałem tam żadnej uszczelki. Po prostu wyciągnąłem stary i założyłem nowy. Ma ktoś może jakieś foto jak ten filtr jest zamontowany i jaka uszczelka tam powinna być?
Czy dobrze rozumiem że trzeba włączyć klime, prędkość nawiewu ustawić na 2 i w otwór pod filtrem napsikać tego środka do odgrzybiania? Mam preparat do odgrzybiania firmy K2 KLIMA DOKTOR z którego tworzy się taka pianka. Czy on będzie dobry do tego zabiegu?
Mam ten sam problem, co koledzy. W mojej 156 2,0 JTS Sportwagon z 2003 r filtr "kabinowy" jest już nie na podszybiu, ale wenątrz auta. Dostępny jest on - z trudem - od wnęki na nogi pasażera: http://www.forum.alfaholicy.org/zro...pylkowego_alfa_147_156_po_fl_liftingu_gt.html.
Po wymianie filtra problem nie ustąpił. Zleciłem wykonanie odgrzybiania i czyszczenia klimatyzacji w warsztacie, który to zabieg wykonano dozując przez 1 godzinę ozon z włączonym obiegiem zamkniętym. Niestety skutek był w zakresie tego problemu znikomy. Nadal smród występuje, zwłaszcza po tym, jak włączy się nawiew po długotrwałym postoju samochodu na upale z wyłaczoną klimatyzacją. Prawie natychmiast po włączeniu klimatyzacji smród ustepuje. Dlatego przypuszczam, że być może źródło smrodu znajduje się poza torem powietrza używanym po włączeniu klimatyzacji. Moje przypuszczenia wynikają też z faktu, że jak klimatyzację wyłaczę, to prawie natychmiast (jak tylko przestawią się przepustnice w mieszalniku powietrza) smród jest ponownie wyczuwalny.
...Jeśli smród nie ustanie to zostaje wyciągnięcie chłodnicy na zewnątrz i umycie środkiem do czyszczenie chłodnic.
Nie wyobrazam sobie w jaki sposób można wyciągnąć w tej wersji samochodu chłodnicę (chodzi chyba o wymiennik?) klimatyzacji w tej wersji samochodu. Samo dostanie się do filtra kabinowego to już niemały wyczyn. Czy ktoś może coś poradzić w tym problemie? Najcenniejsze bybłyby porady od kogoś, kto rzeczywiście zwalczył ten problem. Ogólne fakty, że może to być sprawa brudnego, zagrzybionego filtra preciwpyłkowego lub wymiennika ("chłodnicy") klimatyzacji są mi (i innym proszącym o pomoc w tym temacie) znane, ale filtr wymieniłem na nowy, odgrzybiałem układ klimy ozonem. Natomiast nawwet warszaty, które odwiedziłem nie wiedzą jak wyjąć chłodnice/wymiennik klimatyzacji AR 156 i Wasze informacje może im pomogą (ja rozumiem, że wyjęcie tego elementu w watrunkach amatorskich nie jest możliwe: trzeba opróżnić i napełnić po wyczyszczeniu :"chłodnicy" klimatyzację oraz sprawdzić jej szczelność).
żeby wyjąć chłodnice czyli parownik od klimy to trzeba wyjąć całą deskę rozdzielczą ( tak jest przynajmniej w innych autach choć w alfie nie wyciągałem) apropo ozonowanie to jest dobre do zabicia bakterii i drobnoustrojów a nie działa w przypadku dużego zagrzybienia niestety zostaje wyjęcie chłodnicy i umycie karcherem i w środku odgrzybicznym anie tylko napsikanie na nią. trzeba rozszczelnić układ a po zmontowaniu sprawdzić i napełnić. trudna sprawa to robić w jeden cały dzień dla jednej osoby.
kolego stopczyk klima ma być wyłączona i wystarczy że włączysz zapłon i wtedy napsikasz i ważne żeby wentylator tą pianę zaciągnął a jeśli nie to włącz go na maksa.
U mnie natomiast jest jeszcze inaczej. Jak nie używam klimy przykładowo jeden dzień, potem załączę to przez chwile śmierci mi z nawiewu. Potem problem ustępuje. Natomiast nie śmierdzi bez włączonej sprężarki. Robiłem już w tym roku "profesjonalne" odgrzybianie.
kolego a czy śmierdzi jak jeździsz dłużej na klimie a potem wyłączysz ją i włączysz na grzanie na chwile wiem że to latem dziwne ale jeśli będzie ci śmierdzieć to masz grzyba na chłodnicy.
Raczej nie. Jak jadę o 14 do pracy na drugą zmianę to wtedy na klimie bo jest gorąco na dworze. Jednak wracając już po 22, sprężarkę wyłączam ustawiam temp na powiedzmy 21 stopni przy zewn 15, to wtedy nic nie śmierdzi.
A więc tak tydzień temu wyciągnąłem filtr przeciwpyłkowy i napsikałem tam do środka środek do odgrzybiania klimatyzacji. Jak jeżdżę na klimie to staram się pamiętać o tym aby ją wyłączyć na chwilę przed dojechaniem do miejsca docelowego. I zauważyłem że ten nieprzyjemny zapach tak jakby troszkę zelżał czuć go sporadycznie i nie tak mocno jak to miało jeszcze miejsce nie tak dawno. Więc raczej wasze wszystkie rady dają pozytywny skutek. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc.
Taki też właśnie mam zamiar. Myślałem o tym żeby ten zabieg powtórzyć gdzieś tak za tydzień.
Podstawa to coroczna wymiana filtra kabinowego + odgrzybianie. Zapach starej ścieki to pikuś w porównaniu z ogromną ilością grzybów które wdychasz.
