Witam mam pytanie odnośnie mojej 156-tki 1.8ts ostatnio coś mnie się zrobił luz na pedale gazu mianowicie jak wciskam to jest kawałek takiej pustki a powinien odrazu dodawać gazu i jak poprawić to? czy odręcić pedał i ustawić tą sprężyne?
Miałem kiedyś pedał rozebrany ale żadnej regulacji raczej tam nie ma. Jedyna regulacja jaka tam jest to na potencjometrze ale to nie ma wpływu na położenie samego pedału. Pewnie masz coś nie tak z tą sprężyną. Jakbyś potrzebował to ja mam nowy pedał Bosch na zbyciu.
Dziś nic nie robiłem jutro zobaczę pokombinować właśnie z tą sprężyną bo raczej na nią stawiam a tak z ciekawości ile byś chciał za pedał?
U mnie jest identycznie jest luzu jakies 2cm na gazie... Chetnie bym to naprawil u siebie rowniez...
Poprzednio:
Mazda 6 2.0 2006
Alfa Romeo 156 2.5 V6 1999
Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V 1994
Miałem ten sam problem i go rozwiazałem, przy przepustnicy tam gdzie wchodzi linka z gazu jest regulacja linki (czarna gumka) trzeba tylko wysunąc i włożyc na odpowiednia regulacje. Problem znika pedał chodzi od samej góry
Ja podciągałem pedał na sprężynie i przestawiłem linkę o jedno oczko tam przy przepustnicy i jest ok
