Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: [156] wahacz górny
    Arek 146
    Domyślnie [156] wahacz górny
    Czym się objawia zużycie górnych wahaczy w 156. Zawieszenie mi nie wali, ale jak wjadę w dziurę to wtedy jest takie walnięcie (takie jakby felga dobiła), czy to wina wahaczy górnych?. Pomijam fakt że skrzypią
    Madnes7
    skrzypi to na tulejach, a co do walniecia to bardziej przyjzal bym sie poduszce przy skrzyni biegow i podwieszenie silnika, tam czesto tlucze a wahacze gorne to za duzo nie pracuja wiec walic nie beda a juz na pewno nie tak...
    a piszczenia ciezko sie pozbyc nawet po zmianie na nowe, te tuleje tak maja ;//
    Mattti80
    Ostatnio jak wymieniałem komplet klocków hamulcowych i tarcz diagnostyka pokazała że zawieszenie jest jeszcze w nienagannym stanie - choć czasem te skrzypienie jak stara wersalka potrafi być naprawde upierdliwe
    Paweł156
    to mogą byc tez gumy stabilizatora
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    U mnie było tak samo, wahacz dolny uderza o przegub wewnętrzny z winy zerwanej poduszki między skrzynia a silnikiem.
    cysio
    Domyślnie Re: wahacz górny
    Cytat Napisał Arek 146
    Wahacze górne jak skrzypią głośniej niż twoja kobieta to do wymiany. Ha ha ha.
    A stuki - ja obstawiam stabilizator, łączniki lub wahacz dolny (w takiej kolejności).
    Polecam sprawdzenie zawieszenia w ASO - koszt około 40zł.
    tomkap
    Robiłem przegląd kilka dni temu bojąc sie że alfa nie przejdzie przeglądu bo wahacze powybijane. O dziwo diagnosta mnie zaskoczył sprawdzając na szarpaku, że żadnych luzów nie widzi. Mam jednak tak samo.Jak wpadnę w dziurę to jest głośne głuche walnięcie, jakby ktoś młotem przywalił w podłogę.
    cysio
    Cytat Napisał tomkap
    W takim razie pozostaje drążek stabilizatora, a dokładnie mówiąc jego gumy. Jestem na 99% pewien. Na szarpakach to nie wyjdzie.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    żaden szarpak one nic nie wykrywaja.
    tylko łyzka, łom, brecha i mocarne dłonie mechanika.
    taka metoda nigdy nie zawodzi i daje gwarancje 100 % pewności.
    przemo_156
    http://www.allegro.pl/item339974128_...y_okazja_.html
    co sądzicie o tych wahaczach, mam do wymiany dwa dolnei jeden górny. Ile w aso wołają za każdy?? Czy warto wstawiać zameinniki?? No i czy te z allegro są czehoś warte??
    Dzięki za odpowiedzi.
  1. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  3. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
  4. jak wyciągnąc górny wahacz??
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 15:48
