Jak wyjac zarowke swiatla mijania z AR 156...?? ;)
daniel675
Lokalizacja
Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
Witam. Mam taki smieszny problem bo za chiny nie moge wyjac zarówki od swiatel mijania do jazdy dziennej...Sama zarowka wychodzi czy z ta metalowa blaszka?? Wykreca sie ja czy jak,bo jest sztywna ani nie drgnie...pomocy :(
Trzeba wepchnac delikatnie i przekrecic. Opis w instrukcji samochodu jest dokladny.
Mea culpa, napisalem o pozycyjnych :)
zeby wyjac zarowke mijania to trzeba najpierw odpiac trzymajacy drut a potem wyjac bez zadnego wpychania, przekrecania czy czego tam.
jak wyżej
niby proste ale czasem i odpięcie "pręcika" trzymającego potrafi wkur....
a nie wspomne o zapięciu drucika... masakra jakaś panowie :) ... przy postojówce ile musiałem "hu....ów" i obelg nawrzucać ... i dopiero się udało ale za trzecim podejściem :)
To jest całość. Zobacz rysunek. Ta o której piszesz do świateł mijania to D .
Czyli jej sie nie przekreca itd. tylko po prostu wyciaga?? Sprubuje psiknac wd40 bo chyba sie zapiekla i tyle...
Jak robisz to 1 raz to można się niewąska wkurzyć!!!
Najprostszy sposób demontażu (podejrzewam, że żarówka przepalona) to najpierw odłączyć kabelek zasilający od żarówki, a dopiero potem zabierać się za wypięcie druciku utrzymującego żarówkę w gnieździe. Kłopotliwa operacja szczególnie od strony kierowcy u mnie konieczne było zdjęcie plastykowej obudowy. Zamontowanie jest dużo gorsze. Zalecam najpierw podłączyć kabelek zasilający następnie wkładając żarówkę w gniazdo lekko ją obrócić żeby kabelek przeszedł przez drucik.jak już żarówka będzie w gnieździe sprawa rozwiązana. Najprostszy sposób, sam wymieniałem na parkingu pod Tesco więc można szybko i bez CH***W :D
