Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie dziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy
    selius
    Domyślnie Nie dziala pierwszy bieg wentylatora chlodnicy
    Jak w temacie nie dziala mi pierwszy bieg wentylatora. Wymienilem rezystor na chlodnicy i nic nie pomoglo. Gdy wyjmowalem pokolei przekazniki obok aku to albo samochod gasl, albo palila sie marchewa wiec sadze ze przekazniki sa ok. Drugi bieg dziala bez problemu.
    Dodam ze to Alfa 156 1.8 TS z klima
    Czego jeszcze to moze byc wina?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Podmień przekaźniki FAN1 i FAN 2, odpowiednio pierwszy i drugi bieg wentylatora. Najlepiej podłącz pod FESa i dokonaj testu wentylatorów, będziesz wiedział czy wogóle układ działa. Jeśli nie przekaźniki, rezystor, to może po prostu silnik wentylatora.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    najprosciej podlaczyc pod kompa tam sprawdzisz
    selius
    Sprawdzalem pod FES i dziala tylko 2 bieg, przy sprawdzeniu pierwszego slychac tylko cykanie, jakby przekaznika. Poza tym jak podmienic przekaznik z pierwszego biegu na drugi jak sa to dwa inne przekazniki?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    U mnie w JTD przekaźniki obu biegów są takie same, w TSach chyba nie... Jak dla mnie to wygląda na uwalony opornik wentylatora. ale skoro wymieniłeś to nie wiem. Spróbuj może zmostkowac przewody idące do tego opornika (może z nim jednak coś nie tak) i sprawdź wtedy FESem.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    w TS na pewno nie ( są inne - tak jak wyżej napisano )
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    cześć, u mnie w brerze 2,4jtdm też nie działa pierwszy bieg, sprawdzane FES-em, gdzie te przekażniki znajdę? Zastanawiało mnie czasem włączanie się wentylatora przy zimnym starcie, chcę wyeliminować na początek najprostsze sprawy
    baksiu :
    tutaj na fotkach kolegi widać opis na pokrywie FAN 1 i FAN 2 ale przekaźników w ich miejscu nie ma :-) coś tam piszą o zmianach no ale ja tam nie wiem
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przypadek.html
    Żywiec
    dzieki bocian, troszkę się namieszało, bo FES nie załączał 1-go biegu, ale już MES owszem, ponownie odpalałem wentylator już po osiowaniu proxy, ale to chyba związku nie ma, ot taki problem w FES...widać dobrze mieć obydwa
    Ostatnio edytowane przez baksiu ; 03-03-2014 o 21:54
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    156 SW FL 1,9 JTD 115KM
    ja tymczasem miałem inną przyczynę niedziałającego pierwszego biegu. czyli info dla potomnych...
    nie było napięcia na cewce przekaźnika pierwszego biegu, na drugim było... czyli opornica została wstępnie wykluczona... styki w kostkach? po stronie reszty instalacji pojawiało się napięcie (pin2 na takiej dość szerokiej złączce przed skrzyneczką z przekaźnikami), tymczasem przejścia pomiędzy drugą stroną złącza a gniazdem przekaźnika brak... kabelki prześwietlone, jeden okazał się jakby czymś kiedyś przygnieciony, więc izolacja była tylko lekko napuchnięta, ale sam kabelek w środku przegnił... został skrócony, zlutowany i wsadzony w skurczybyka, tzn w koszulkę termokurczliwą... wentylator ożył...
  1. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 10:54
  3. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  4. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
