turbina
  • Autor wątku Autor wątku mati91lbn
M
mati91lbn
Guest
witam mam alfe 2.4 jtd 2000r 136 km i przy wyzszych obrotach swieci sie kontrolka wtrysku , mechanik powiedział ze nie mam turbiny ze zmienna geometrią tylko z zaworem upustowym moja turbina posiada taką gruche jak na tym zdj
Uploaded with ImageShack.us . pod odebraniu od mechanika auta jest owiele szybsze mowil on ze rozruszał tą gruszke bo bardzo opornie sie ruszała , sprawdził tez szczelnosc wezy i wszystko jest szczelne a wiec auto jest teraz szybsze ale dalej go odcina. myslalem ze to te lopatki ale on mowi ze nie mam zmiennej geometrii sprawdzil tez przeplywke i jest dobra , mowil ze nie ma pojecia co to moze byc. moje auto jest z 2000r rok a na turbinie pisze 03
Wszystkie 2.4JTD w alfach miały turbinę o zmiennej geometrii.
Ta gruszka, którą on rozruszał to jest gruszka od zmiennej geometri turbiny. Poszukaj na forum dlaczego auto jest szybsze jak ją rozruszał. Podpowiedz zapieczone łopatki turbiny. Dobrze, że Ci turbiny nie rozwalił tym rozruszaniem. Ciekawe jak ją rozruszał jak ręką to całe szczęście, że kierownice nie były mocno zblokowane :)
Masz jeszcze źle wyregulowaną długość cięgna od tej gruchy, a mechanik może do mian kowala pretendować
Zrobiłem zdj mojej turbiny :
co trzeba odkrecic aby wyregulowac to ciegno i na jaką długosc powinno ono wystawac , odcina go powyzej 3 tys obrotów najczesciej od 3go biegu ale zdarzylo sie przy ostrej jeździe ze odcielo go tez na dwojce
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
No własnie tez tak myslalem ale widzialem tematy na forum ze byly wersje rowniez z zaworem upustowym a mechanik powiedzial ze moja jest z zaworem dlatego pytalem
To turbina ze zmienną geometria tylko sterowana ciśnieniem doładowania, a nie jak nowsze podciśnieniem z pompy póżniowej. Coś masz bardzo skorodowaną ową gruchę, więc może działac nieprawidłowo
a wiecie moze gdzie taką gruche mozna dostać , jakie sklepy ją posiadają
Ze znalezieniem tej gruchy jest tak samo jak z igłą w sianie :) Ja pytałem chyba wszystkie zaklady regenerujące turbiny nikt nie miał. Cinek nie miał, Paweł też na początku nie miał, ale później skądś ją wytrzasnął. Nie mam pojęcia skąd, ale grucha jest i fura idzie jak zła teraz :) Jest na alle zakład regenerujący gruchy, ale musisz im swoją wysłać oni powiedzą cenę i regenerują. Ja miałem tak zrobić, ale Paweł znalazł dla mnie lepsze wyjście i miałem od ręki :)
