Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 156 "ABS i reczny" oraz AIRBAG ( Blad 01 centrala airbag oraz 5 zawor abs )
    devilek
    Domyślnie 156 "ABS i reczny" oraz AIRBAG ( Blad 01 centrala airbag oraz 5 zawor abs )
    Witam Kolegów
    od zakupu samocodu swiecila i swieci kontrolka AIRBAGu. Po okolo poł roku później zaczeły swiecic ABS i reczny (podczas mrozow w styczniu 2010) potem na przestały jak mróz puscil i za jakis czas znowu zaczeły i swieca do dzis co jest rownoznaczne ze zwyklym hamowanie jakby bez ABS.
    Ze jakim durniem nie jestem poczytalem wychodzilo n acentrale AIRBAGow ze to standart wymienilem dalej to samo, a w drugim przypadku "kolektor sily hamowania" konkretnie elektronika tez wymienilem na zekomo sprawny i dalej to samo...
    Byłem w zeszłym tygodniu na komputerze i Pan fachman powiedział ze on nic nie moze zrobic poniewaz ledy wracaja i sa to bledy nastepujace:
    * 01 centrala airbag
    * 5 zawor abs
    moje pytanie Czy Ktos mial cos takiego, czy wie jak sie pozbyc, poda szereg zeczy do sprawdzenia co i jak pokolei
    Byłbym bardzo wdzieczny
    POZDRAWIAM Andrzej
    p.s.odp mailem, gg 7125946, lub poprzez forum
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    O błędzie 01 centralki airbag było już wiele.
    Niestety, w takich przypadkach wymiana centralki lub naprawa przez speców elektroników/komputerowców.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - jak nowa centralka łapie błędy, to masz prawdopodobnie problemy z masa, lub akumulatorem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. Interfejs kkl abs airbag oraz 3 pin fiat obd1
    Utworzone przez darek2116 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 21:50
  3. 2,4 jtd 10v centrala airbag
    Utworzone przez przemo27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 22:06
