Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Co to za bledy?? AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Domyślnie Co to za bledy?? AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Witam wiecie moze co to za bledy i czy dobre sa te wykresy?? Dodam ze swiezo wymienilem termostat i sonde lambda i jeszcze chyba sie nie zaadoptowala i czasem swiruja strasznie obroty... P0170, P0115, P0130, P0655 i wykresy: Lambda regulation row (wartosc 1),Addition factor row: -136192 us, Multiplication factor row 1 current loads (0,98), napiecie lambdy 0.46 do 0.58 strasznie malutkie wachanbia wykresu i stale...moga tak wskazywac bo sonda sie jeszcze nie zaadoptowala i przez to tak swiruja obroty ze czasem na swiatlach spadaja do 500?? Czasem sie dlawi i troche przyspiesza podczas dlawienia... program alfadiag , auto strasznie zamulone wyje a nie idze... i te obroty swiruja lpg nie uzywam po wymienie sondy a bylo zakladane podczas uszkodzonej sondy ale chce najpierw zaadoptowac ta sonde...
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Pomocy (
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A może masz po prostu zapchany katalizator, a my tu w głowę zachodzimy, co go boli?
    A mozna go jakos przeczyscic?? Moze faktycznie sprzeglo sie ciagle slizga i dlatego tak swiruja te wskazowki ze sie powoli tna do gory a nie ida plynnie...jak stoje w miejscu i wcisne sprzeglo lub nie to ida plynnie chyba tylko podczas jazdy tak swiruja...
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    A te bledy i czy sonda powoli sie sama adoptuje??
    grabol
    Ja bym celował w termostat. Te błędy na to wskazują. Sonda się nie adaptuje tylko wysyła dane do komputera i on je analizuje i dobiera mieszanke.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przecież kolega napisał, że wymienił termostat.
    Oj, coś mi sie widzi, że trzeba by się przyjrzeć temu sprzęgłu bliżej.
    A co do sondy to trudno coś radzić, co to za sonda - gdzie kupiłeś?
    Póki co wygląda, że nie działa prawidłowo.
    bosch na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=1829233108, moze dojdzie do siebie...A jak z tym katalizatorem da sie przeczyscic go jakos?? Pojezdze jeszcze na benzynie i zobaczymy czy zadziala...
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Cytat Napisał grabol Zobacz post
    Podobno trzeba na nowej troche pojezdzic zeby sie przepalila dobrze... To moze cpu uszkodzony?? Ale nie ma zadnych bledow na to wskazujacych w sumie...
  1. bledy P0704 i P0220
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 10:38
  2. dwa bledy poduszek
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 18:30
  3. problem z alfa 156 bledy
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 09:16
  4. Co to za bledy?
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 20:39
  5. Bledy!!!!
    Utworzone przez bugan3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 18:02
